--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
凯迪正大
55內容 |  6.7k浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
概述
武汉凯迪正大KDCJ-400kV雷电冲击试验装置适用于配电变压器、高压开关设备、互感器等设备的雷电冲击试验。标称电压±400kV,额定级电压±100kV(4级配置),额定能量30kJ。控制系统可实时显示运行参数,支持充电电压、充电时长、放电间隙、触发方式和极性切换等参数的自动化设定与监测。
KDCJ-400kV具备智能安全围栏互联功能。内置通讯接口和网络加密模块,集成协议转换装置,可实现检测数据自动采集、加密传输,可实现将检测数据加密上传至招标方检测中心的检测网关。
系统组成与架构
KDCJ-400kV雷电冲击试验装置
冲击发生器本体模块
标称电压:±400kV
额定级电压:±100kV
级数:4级
额定能量:30kJ
冲击电容量:0.25µF
额定级电容量/级电压/级能量:1F/100kV/5kJ
同步范围:>20%
同步放电失控率:<5%
最低输出电压:12kV
充电电压不稳定度:<±1.0%
点火范围:10kV~100%UH
凯迪正大单球截波装置
额定电压:300kV
截断时间标准偏差:<±0.2µS
级数:1级
球隙数量:1对
波头时间:1.2±30%s
截断时间范围:2~6µS
过冲:小于5%
触发方式:三间隙球放电触发
延时方式:采用LC延时
结构型式:单球截波球隙距离由控制台通过电动传动机构调节,与控制台进行电气连接能够实现远程控制球距,在外加触发电压下,截断装置无误动和拒动,不同步率控制<2%,成套装置手推可移动式,顶部装有均压罩。
凯迪正大恒流充电装置
采用绝缘筒油浸式充电变压器,原边电压220V,付边电压50kV,额定容量5kVA,变压器密封良好,无渗漏油;
采用2DL-150kV/100mA的高压整流硅堆;
保护电阻采用漆包电阻丝有感密绕在绝缘管上;
采用不对称倍压充电方式;
直流电阻分压器采用100kV/200M/2W油浸式金属膜电阻,低压臂电阻装在分压器底法兰内,低压臂上的电压信号用屏蔽电缆引入控制台内;
自动接地开关采用电磁铁分合接地机构,试验停止时可自动将主电容器经保护电阻接地;
恒流充电的电感、电容装在控制台内,充电变压器、高压整流硅堆、保护电阻、自动接地开关和绝缘支柱等安装在一个移动式底盘上。
KDCJ凯迪正大计算机控制测量系统
每级充电电压整定范围:0~150kV
每级充电工作电压:10~150kV
充电电压调节精度:0.1kV
充电电压不稳定度:<1%
充电升压时间:设定范围10~190S ;调节精度1S;报警延时2S
可控硅调压装置
输入控制电压:4~200mA
输入电源电压:220V±10%(AC)
输出交流电压:10~220V(连续可调)
输出交流电流:0~23A
脉冲放大器点火脉冲:≥15kV/100ns
测量系统
入口电压:<±1000V
采样速率: 1.25GS/S
带宽:100MHz
通道数:2个
分辨率:8bit
功率:<1000W
控制系统功能
a.动作控制
能自动控制放电球距跟踪充电电压,并显示放电球距值
控制本体自动接地
冲击次数预置
b.充电控制
采用可控硅调压恒流充电方式
能够手动和自动控制发生器的充电过程,可根据试验要求,调节充电电压和充电时间并显示充电电压值
采用自控方式充电时,能使充电电压按所需的充电曲线上升,自动稳定在预先整定的充电电压值上
c.触发控制
能手动、自动或报警触发点火
能延时触发截波装置点火,其追时范围为0~9.9s
d.安全联锁控制
整个系统具有完善的警灯、警铃等试验区报警功能和控制接口
具有门联锁功能
具有自动接地和安全接地与系统联锁,过流和过压保护功能
具有紧急停止功能
e.测量系统
具有波形显示,分析、成图和打印功能,设定测量参数,自动计算各波形数据,整个系统具有自动记录、自动分析、报告输出等三项基本功能。
