产品概述
武汉凯迪正大变压器低电压短路阻抗测试仪KDRB-ZB用于检测电力变压器(单相/三相)绕组变形。其通过低压短路阻抗测试,将结果与铭牌值对比,可识别因运输、安装或故障电流导致的绕组位移或变形,适用于出厂、大修及交接试验。
凯迪正大KDRB-ZB无需外接调压器,一次接线即可自动完成三相测试,通过输入参数自动计算阻抗误差百分比,直观显示检测结果,是现场快速诊断变压器绕组状态的高效工具。
主要技术指标
电压测量范围:5~400V,精度0.2级
电流测量范围:0.1~20A,精度0.2级
工作电源:AC220V±10%
电源频率:50(±1)Hz
工作温度:-10℃~50℃
环境湿度:≤85%RH
主机体积:405mm*330mm*172mm
主机重量:8kg
主要特点
1、仪器采用AC220V低压电源,便可自动对变压器的AB、BC、CA高压绕组施加电流,同步采集数据,自动计算出阻抗误差百分数,测试结果直观。
2、一次性接线,不用倒接测试线便可自动完成三相测试。
3、可单相测试,也可三相测试;可手动测试,也可自动测试。
4、具有输出限流功能,适用于其它阻抗的试品。
5、不用外接调压器,便可对被测试品进行测量。
6、可测量变压器短路阻抗、短路电抗、三相阻抗电压,可显示每次测试的电压、电流、功率、角度等参数。
7、具有测量电感、打印、储存功能。
8、大屏幕液晶显示,中文菜单,操作简单,根据屏幕的提示即可完成操作。
9、具有测试精度高、自动化水平高、体积小、重量轻等特点。
