--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
凯迪正大
55內容 |  1.1w浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
武汉凯迪正大HYJL-Z100 绝缘油介质损耗测试仪用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗因数和直流电阻率的测量,内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压源等主要部件。该仪器应用的测控技术能全自动完成升温、控温、高速数据采样、运算、显示、打印及存储等过程。
主要参数
● 测量范围
电容量:5pF~200pF
相对电容率:1.000~30.000
介质损耗因数 0.00001~100
直流电阻率:2.5 MΩm~20 TΩm
● 测量精度
电容量:±(1%读数+0.5pF)
相对电容率:±1%读数
介质损耗因数:±(1%读数+0.0001)
直流电阻率:±10%读数
● 分辨率
电容量:0.01pF
相对电容率:0.001
介质损耗因数:0.00001
测温范围:0~125℃
温度测量误差:±0.5℃
交流实验电压:500~2200V;连续可调,频率50Hz
直流试验电压:0~500V;连续可调
功耗:≤350W
外型尺寸:420mm*380mm*385mm
总重量:21Kg
主要特点
● 采用中频感应加热,PID控温算法。该加热方式具备油杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点,使温度严格控制在预设温度误差范围以内。
● 油杯采用符合国标GB/T5654-2007的三电极式结构极间间距2mm,可消除杂散电容及泻漏对介损测试结果的影响。
● DSP和FFT技术确保数据稳定、准确、可靠。
