功能概述
特点
LS8912E 是一款恒压、恒流的原边反馈谷底导通控制芯片,适用于充电器和适配器。
LS8912E 采用特有的输出线损补偿技术,可以有效的补偿输出电流在输出线上的损耗压降。
LS8912E 内置环路补偿电路,无需外围补偿电路,系统具有良好的稳定性。LS8912E 可以实现良好的恒压、恒流特性,满足待机功耗小于75mW。
LS8912E 具有多重保护功能,包括开路保护,过压保护,短路保护等功能。
LS8912E 采用 SOP7 封装
特点
◆原边反馈控制
◆恒压、恒流精度高
◆≦75mW 待机功耗
◆可调的输出线损补偿技术
◆开路保护,过压保护,欠压保护,过温保护,
短路保护
应用
◆手机、无绳电话、PDA、MP3 和其他便携式设备
的适配器、充电器
◆LED 驱动电源
◆线性电源和 RCC 变换器升级换代
应用信息
LS8912E 是一款恒压、恒流的原边反馈谷底导通控制芯片,系统工作于断续模式,适用于充电器和适配器以及其它辅助类电源。LS8912E 采用特有的输
恒压控制,输出电压设置LS8912E 通过采样辅助绕组平台电压,分压后与内部基准比较形成闭环后,来恒定输出电压 Vo。
出线损补偿技术,可以有效的补偿输出电流在输出线上的损耗压降。LS8912E 内置环路补偿电路,无需外围补偿电路,系统具有良好的稳定性。
芯片启动
芯片仅需 1uA 的启动电流,系统上电后启动电阻对Vcc 的电容进行充电,当 Vcc 电压达到芯片开启阈值时,芯片内部控制电路开始工作。系统启动后,
Vcc 由辅助绕组通过二极管进行供电。
供应商:深圳市粤华信科技有限公司-专为客户提供高效可靠电源应用方案及产品服务
