芯茂微 LP2179B SOP8 12V300mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片
型号: LP2179B
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市粤华信科技有限公司
176內容 |  6.1w浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
芯茂微一级代理-粤华信科技 供应 LP2179B   SOP8  非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片
LP2179B 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构,
尤其适用于小家电、白色家电等电源的驱动。
LP2179B 内部集成高压功率管,采用恒压控制模式,系统可工作于 CCM 和 DCM 模式。采用特有的 PFM控制方式,改善音频特性。
内置特有的峰值电流控制,无需 CS 电阻;内置启动电路,无需启动电阻。外围应用简单,可靠性强。
LP2179B 具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等保护功能。
LP2179B 采用 SOP8L
特点
集成750V功率管
恒压控制,固定12V输出电压
内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻
内置启动电路,无需启动电阻
优异的动态性能
优异的EMI特性
优异的输出负载调整率
低待机功耗<75mW
全负载范围内优异的音频特性
多重保护功能
应用
小家电、白色家电等开放式电源
启动
芯片仅需 1uA 的启动电流,系统上电后通过内部启动供电电路对 VCC 的电容进行充电,当 VCC电压达到芯片开启阈值时,芯片内部控制电路开
始工作;此时启动供电电路会继续维持供电,使得输出电压能正常的上升建立。当输出电压上升且稳定工作后,VCC 靠 FB 脚的 LDO 供电电路给
VCC 供电。
恒压控制
恒压控制由 FB 脚恒压反馈控制阈值设定其中,VO是输出电压,VFB_REG是 FB 脚恒压反馈控制阈值(典型值 12.0V),VD2是续流管压降,V
D3是反馈(供电)二极管压降。
PFM 和峰值电流 IPK控制PFM 和峰值电流 IPK控制,阶段 1:工作在最大峰值电流 IPK_MAX和最大工作频率 FSWMAX;
阶段 2:工作在最大峰值电流 IPK_MAX,且工作频率随带载电流减小从最大工作频率 FSWMAX减小到30KHz;
阶段 3:工作在 30KHz 工作频率,且峰值电流随带载电流减小从最大峰值电流 IPK_MAX逐渐减小;
阶段 4:峰值电流随带载电流的减小而继续减小,减小到最小峰值电流 IPK_MIN;工作频率随带载电流减小从 30KHz 再逐渐减小;
阶段 5:工作在最小峰值电流 IPK_MIN;工作频率随带载电流减小而继续减小,减小到最小工作频率FSWMIN;
空载时,工作在最小峰值电流 IPK_MIN。
软启动
如图 5,通过启动供电电路给 VCC 电容充电,VCC 达到启动电压 VCC_ST,芯片出 PWM 开关信号;此时输出电压开始上升,因输出电压还小,
VCC 电压会下降到 3.5V,VCC 通过启动供电电路维持在 3.5V。PWM 开关信号经过以下 3 个阶段,软启动结束。软启动结束时,VCC 电压上升到
VCCST_MIN:若 VCCST_MIN>3.5V,芯片正常工作;若VCCST_MIN<3.5V,芯片 Hiccup 保护。
粤华信科技-芯茂微代理,全系列供应
PFC控制器芯片:
LP6655AA    LP6655BA    LP6655AC
LLC谐振控制器芯片:
LP9961    LP9962    LP3524A
反激高频QR控制器芯片:
LP8842DCD    LP8843DCD    LP8842DADG
反激高频QR集成氮化镓芯片:
LP88G12DCD    LP88G24DCD    LP88G48DCD    LP88G72DCD
反激SSR控制器电源芯片:
LP8776AL    LP8776AH     LP8776EA    LP8776E1    LP8776B    LP8776BA    LP8776CA    LLP8776CD    LP877A    LP8778B
反激SSR集成MOS电源芯片:
LP8728ML    LP8728AL    LP8728A    LP8728AD    LP8728BD    LP8718B    LP8718C    LP8719C    LP8719D    LP256EN    LP267EN    LP272EN
LP8728BCL    LP8728BCP
反激PSR控制器外挂MOS电源芯片:
LP3710AA    LP3710AB
反激PSR集成MOS电源芯片:
LP3799AAA    LP3799ABA    LP3799BAD    LP3799BAB     LP3799BBB     LP3799DAB    LP3799DBB    LP3799EAB    LP3799FAC    LP3799FBC
反激式PSR转换器,集成BJT电源芯片:
LP3667A    LP3667AH     LP3667B     LP3667BH    LP3712AP     LP3712CH    LP3713CP    LP3713CH    LP3714CH    LP3714CL    LP3715CL   LP3715CK    LP3715NCK    LP3715CD   LP3715CF    LP3715CP    LP3716CK    LP3716NCK    LP3716CD    LP3716CDL    LP3716CP    LP3716RD
LP3718AS     LP3718BSL    LP3718BS    LP3718CA    LP3718CD
高压BUCK转换器芯片:
LP2601    LP2177B    LP2178AL    LP2178A     LP2178BL    LP2178B    LP2179A    LP2179B    LP2188AL    LP2188A    LP2186
正激控制器芯片:
LP9952    LP9953S    LP9953D
同步整流芯片:
LP35116PT    LP35116P    LP35117A    LP35118H    LP35118L    LP35119    LP9901F    LP3524A
合封MOS同步整流芯片:
LP3568AH    LP3568AG    LP3568BH    LP3568BG    LP3568C    LP3568AD    LP3568BD    LP05R045T    LP15R060S    LP10R060SD    LP15R060SD
LP25R060S    LP20R080S    LP20R080SD    LP15R080S    LP3588BS    LP3588BSF    LP3588CS    LP3588CSF    LP20R100S    LP15R100S    LP20R100T
LP15R100T    LP20R100FN    LP15R100FN    LP10R100FN    LP10R100N    LP10R100HS
