--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市粤华信科技有限公司
176內容 |  6.1w浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
晶源微代理-粤华信科技 供应 CSC7137B  SOP7   低功耗原边反馈AC-DC电源芯片
CSC7137B是一款高效率低待机功耗原边反馈小功率电源AC/DC驱动电路, 无需光耦、TL431及相关器件。采用开关频率调制和初级电流峰值振幅(FM和AM)多模式工作技术, 保证了全负载和线性范围内的较高的转换效率。恒压模式下的线缆补偿以及恒流模式下的线电压补偿和负载补偿保证了恒压、恒流环路的稳定度和高性能。 CSC7137B 内部集成了高压大功率的BJT、PFM控制器以及多种保护回路; 集成度高,外围应用极为简单。
CSC7137B可以被简单的设计成为一种典型的反激式开关变换器, 其特有的驱动技术可显著提高其转换效率。
电路采用SOP7的标准封装形式。
主要特点
内部集成 850V 功率三极管
原边反馈恒流控制, 无需光耦及 TL431
高精度的 CV/CC 控制
内置线电压补偿、负载补偿和恒流补偿
过温保护(OTP)
输出电压保护(OVP)、短路保护(SLP)
VCC 过压保护和钳位(OVP&Clamp)
可编程式线缆补偿
待机功耗<75mW
动重启设置
低启动电流
良好的 EMC 特性
典型应用
智能手机/平板电脑
数码相机和其它小型数码产品
充电器、电源适配器等
适用于全电压范围内 5.5W 及以下使用
启动和欠压
CSC7137B具有极低的启动电流, 可以通过外置启动电阻对VCC端口电容快速充电, 以提高启动时间。 当VCC电压达到芯片开启阈值时, 芯片内部控制电路开始工作, 系统通过变压器辅助绕组源持续供电; 当VCC电压下降到欠压阈值时, 芯片内部控制电路停止工作,电路重新进入启动状态。
CC/CV工作模式
当 CSC7137B 采用原边控制反激式控制系统实现 CC/CV (恒流/恒压) 输出, 其输出特性曲线如图 3 所示。在充电器应用中,充电器从曲线图的 CC 模式开始电池充电, 直到它快充满;然后平滑的转到曲线图中的 CV 模式运转。其中 CC 部分, 在一定的输出电压范围内提供恒定的输出电流;CV 部分, 在一定的输出电流条件下提供恒定的输出电压。
CC模式
在 CC 模式工作下, CS 引脚的电流信息可以准确地调节次级平均电流。 由于系统工作在 DCM 模式, 参照下面的图 4,电流峰值(IPP),匝数比(NP/NS),次级退磁时间(TDM),和开关周期(TSW)确定次级平均输出电流。忽略漏电感的影响, 平均输出电流由方程(3)得到。在 CC 模式下, 只要辅助绕组可以保持 VCC 高于 UVLO 关闭阈值, 当平均输出电流达到规定的基准电流时,在任何低于目标输出电压下都是工作在频率调制模式(FM)下的。
CV模式
在 CV 模式工作下, CSC7137B 在消磁时间内采用脉冲采样 VFB 电压, 并保持到下次取样。取样电压与内部参靠电压 VREF作比较, 并进行误差放大。放大器的输出将会反映输出电压情况, 并通过内部积分时间来控制恒压环路的谐振时间,当输出电压变高,误差放大器输出变高,谐振时间加长,输出电压将会下降, 以此来稳定恒压环路。
晶源微代理-粤华信科技,全系列供应:
原边反馈控制电路芯片(内置BJT):
CSC7136A    CSC7136B    CSC7136C    CSC7136D    CSC7136E    CSC7137B    CSC7137C    CSC7137D    CSC7137E    CSC7531A    CSC7531B    CSC7121B    CSC7121D    CSC7151B    CSC7151D
原边反馈控制电路芯片(内置MOS):
CSC7155    CSC7156    CSC7156H    CSC7158    CSC7166B    CSC7166C    CSC7167B    CSC7167C    CSC7169B
副边反馈控制电路芯片(内置BJT):
CSC7203S    CSC7203    CSC7221    CSC7222    CSC7224    CSC7225    YD2604A    YD2605A    YD2605C    YD2606A
副边反馈控制电路芯片(内置MOS):
CSC7261E    CSC7261H    CSC7261M    CSC7261    CSC7268    CSC7262C    CSC7260
非隔离交流转直流变换电路芯片:
CSC7612    CSC7622    CSC7634    CSC7644    CSC7646
同步整流控制电路芯片:
CSC7725    CSC7720    CSC7715    CSC7710    CSC60R10    CSC80R15
DC-DC开关稳压器芯片:
CSC5613C    CSC5812C    CSC5812CL    YD84064    YD85063    YD34063    YD2576    YD2596    YD3842    YD3843    YD3844    YD3845
线性稳压器芯片:
CSC75xxM    CSC75xx    CSC75xxE    CSC75Hxx    CSC75Uxx    CSC73xx    CSC73Exx    CSC71xxM    CSC71xx    CSC71xxE    CSC70xx    CSC65xx
半桥驱动电路:
CSC2121AL    CSC2121B    CSC2121BL    CSC2121C    CSC2121CL    CSC2121D    CSC2121DL    CSC2111EL    CSC2111F    CSC2111FL    CSC2111G    CSC2111H    CSC2111HL    CSC23110EL    CSC23110F    CSC23110FL    CSC23110G    CSC23110H    CSC23110HL    CSC23111EL    CSC23112EL    CSC23112EN    CSC4171    CSC4171A    CSC21603    CSC21603A    CSC2164
电池管理电路芯片:
CSC5111    CSC5112    CSC5113A    CSC5113B    CSC5113C    CSC5113D    CSC5113AT    CSC5114A    CSC5115A
固化型电子雾化电路芯片:
CSC906X    CSC907X    CSC908X    CSC909X    CSC910X    CSC911X    CSC912X    CSC913X    CSC914X    CSC915X    CSC959X    CSC950X    CSC929DB51
可编程电子雾化电路芯片:
CSC929N    CSC929D
AB类功放芯片:
YD7388    YD7377    YD7265    YD7266SA    YD2030    YD2003    YD8227    YD2025    YD2025H    YD4440    YD6283    YD1517P    YD1078SA    YD1028    YD1028A    CSC4863    CSC4871
D类功放芯片:
CSC8005    CSC3110    CSC3120    YD7120    YD7123    YD7127
音频处理芯片:
CSC37534    CSC7419    CSC2312    CSC2313    CSC2314    CD2399
剩余电流检测电路芯片:
YD4140    YD4141    YD4145    YD4146    YD4149    YD54123    CSC54123AX
总线接口电路芯片:
CSC1040    CSC1042T    CSC1042T/3    CSC1043    CSC1044    CSC1050    CSC1051
热释电红外检测控制芯片:
CSC1532    CSC0001    CSC9803
