--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市粤华信科技有限公司
176內容 |  5.9w浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
概述
LP2178 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构,
尤其适用于小家电、白色家电等电源的驱动。
LP2178 内部集成高压功率管,采用恒压控制模式,系统可工作于 CCM 和 DCM 模式。采用特有的 PFM控制方式,改善音频特性。
内置特有的峰值电流控制,无需 CS 电阻;内置启动电路,无需启动电阻。外围应用简单,可靠性强。
LP2178 具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等保护功能。
LP2178 采用 SOP8L
特点
 集成>800V功率管
 恒压控制,固定5V输出电压
 内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻
 内置启动电路,无需启动电阻
 内置软启动
 CCM和DCM工作模式
 优异的EMI特性
 待机功耗<75mW
 特有的PFM控制,改善音频特性
 宽输入电压
 输出短路保护
 电感过电流保护
 VCC钳位/欠压保护
 过温保护
应用
 小家电、白色家电等开放式电源
应用信息
LP2178 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。LP2178 内部集成高压功率管,采用恒压控制模式,系统可工作于 CCM 和
DCM 模式。采用特有的 PFM 控制方式,改善音频特性。外围应用简单,可靠性强。
启动
芯片仅需 1uA 的启动电流,系统上电后通过内部启动电路对 Vcc 的电容进行充电,当 Vcc 电压达到芯片开启阈值时,芯片内部控制电路开始工作。
系统启动后,Vcc 由内部专有的供电电路进行供电。
恒压控制
恒压控制由 VCC 恒压反馈控制阈值设定,计算公式如下:Vo = V_ + 3 − 2其中,VO是输出电压,VCC_REG 是 VCC 恒压反馈控
制阈值(典型值 5.30V),VD2 是续流管压降,VD3是 VCC反馈(供电)二极管压降。
PFM 和峰值电流 IPK控制
PFM 和峰值电流 IPK控制:
阶段 1:工作在最大峰值电流 IPK_MAX 和最大工作频率 FSWMAX;
阶段 2:工作在最大峰值电流 IPK_MAX,且工作频率随带载电流减小从最大工作频率FSWMAX减小到22KHz;
阶段 3:工作在 22KHz 工作频率,且峰值电流随带载电流减小从最大峰值电流 IPK_MAX减小到最小峰值电流 IPK_MIN;
阶段 4:工作在最小峰值电流 IPK_MIN,且工作频率随带载电流减小从 22KHz 减小到最小工作频率FSWMIN;
空载时,以最小峰值电流 IPK_MIN 和最小工作频率FSWMIN 进行工作。
产品供应:深圳市粤华信科技有限公司-专为客户提供高效可靠电源应用方案及产品服务
芯茂微全系列供应:LP2178A,LP3568BG,LP3667BH,LP2179A,LP2601,LP3669E,LP2178B,LP35116P,LP3715CL,LP3568AG,LP3520S,LP3773CA,LP15R100FN,LP3715C,LP3792,LP2801C,LP3669B,LP15R060S,LP35118V,LP3669F,LP20R100FN,LP35118H,LP20R100S,LP3515S,LP3783B,LP7838GR,LP3588BS,LP2178AL,LP3667B,LP8728AL,LP3716NCK,LP3716CK,LP10R100FN,LP3568C,LP3716CDL,LP3773CH,LP05R045T,LP3773D,LP8778A,LP8776AL,LP3588CS,LP3783BM,LP2177B,LP9901,LP3669FS。。。。。。。。。
