芯茂微一级代理-粤华信供应LP8728ML 反激式SSR集成MOS电源芯片
型号: LP8728ML
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市粤华信科技有限公司
205內容 |  7.3w浏览量  |  5粉丝
--- 产品详情 ---
概述LP8728ML 是一款适合于副边控制反激应用的PWM 控制器,集成 700V 高压 MOSFET。PWM 工作状态时,采用峰值电流控制模式,并且在中载以下开始降低频率以提升平均效率,在轻载或者空载时,系统工作在打嗝模式。LP8728ML 采用专有的 OCP 补偿技术,实现不随输入电压变化的恒定输出功率。且特有的频率抖动技术改善 EMI 指标。LP8728ML 具有多重保护功能,包括 VCC 欠压保护,VCC 过压保护,输出过载保护、输出同步整流短路保护,CS 电阻短路保护,过温保护等功能。LP8728ML 采用 SOP8L 封装特点 集成>700V功率管 峰值电流模式的恒压控制 专利的OCP补偿技术 低启动电流,降低待机功耗 特有的斜坡补偿技术 优异的EMI特性和音频特性 低待机功耗<75mW 多重保护功能 VCC欠压保护 VCC过压保护 CS电阻短路保护 输出同步整流短路保护 输出过载保护 过温保护应用 快充应用 适配器应用
