概述LP3799 内部集成大于 650V 高压功率管,采用特有的检测方式和算法,系统可以工作在恒压和恒流两种状态。LP3799 采用原边反馈控制方式,可省略光耦和TL431,可以工作在 DCM 和 CCM 两种工作方式。在恒压工作状态下,系统的工作方式随负载的变化而变化,当负载为重载的时候,其工作在峰值电流控制的定频方式,原边峰值电流随负载的降低而降低,当负载降低到一定程度时,系统工作在变频方式,通过降低系统工作频率的方式来提高全负载范围内的平均效率。在恒流工作状态时, 芯片通过 FB 电压得到副边电流退磁占比,通过 CS 电压的中心点来取得副边电流退磁时间内的电流平均值,通过固定所述电流平均值和退磁占比的乘积来实现良好的恒流特性。为了提升整体系统的 EMI 特性,LP3799 通过特有的多位数字台阶抖频技术来降低传导能量,同时 LP3799通过分段驱动方式来减小辐射能量,让电源系统在低成本的情况下可以通过认证。LP3799 采用 SOP7L/SOP8L/TO220F-6L(B)封装特点 集成>650V功率管 支持CCM和DCM多模式工作方式 高精度的恒压、恒流输出特性 特有的PEAKLOAD功能 优异的EMI特性 优异的音频特性 低启动电流,实现低待机功耗<75mW 可编程的输出线缆补偿功能 内置环路补偿方式,省略外围补偿元件 内置软启动电路 多重保护机制:☆ FB反馈电阻开短路保护☆ CS开短路保护☆ 输出短路保护☆ 输出过压保护☆ 电感过电流保护☆ 过温保护(OTP)☆ VCC过压保护☆ VCC欠压保护应用 充电器和适配器应用 其他恒压恒流应用场
芯茂微一级代理-粤华信供应LP3799BBB 反激式PSR集成MOS电源芯片
型号:
LP3799BBB
