一、设备概述
3000W灭火器激光焊接机 是一款专为灭火器筒体、阀门、接头等部件设计的高功率激光焊接设备,采用光纤激光技术,具有高精度、高效率、低变形等特点,适用于碳钢、不锈钢等金属材料的焊接需求。
二、核心特点
高功率激光源
采用 3000W光纤激光器(IPG或锐科等品牌),电光转换效率高(≥30%),能耗低,寿命长(10万小时以上)。
光束质量好(M²≤1.1),聚焦光斑细小,焊接深宽比高,热影响区小。
自动化集成
可搭配 旋转工作台、机械臂或流水线,实现灭火器筒体的 自动环缝焊接,支持多工位切换。
配备 PLC控制系统,支持参数存储、焊缝跟踪(可选视觉系统)。
焊接能力
材料厚度:单面焊透碳钢/不锈钢可达 4-6mm(对接焊)。
焊接速度:最高可达 10-20m/min(视材料与厚度)。
焊缝质量:无气孔、裂纹,表面光滑,无需后续打磨。
冷却与稳定性
内置 水冷系统(特域或同等级),确保激光器长时间连续工作不降功率。
抗干扰设计,适应工业环境(电压波动±10%)。
三、技术参数
| 项目 | 参数 |
| 激光功率 | 3000W(可调50-99%) |
| 波长 | 1070nm(近红外) |
| 焊接深度 | ≤6mm(碳钢) |
| 定位精度 | ±0.05mm |
| 工作台行程 | 定制(通常直径≤600mm) |
| 电源要求 | 380V/50Hz/三相 |
| 整机功耗 | ≤8kW(满载) |
四、灭火器焊接应用
筒体纵缝/环缝焊接:替代传统氩弧焊,减少变形,提升气密性。
阀门组件焊接:精密焊接铜阀、不锈钢接口,无泄漏风险。
异种金属焊接:如钢铝过渡接头(需特殊工艺支持)。
五、设备优势
高效率:比传统焊接快3-5倍,适合批量生产。
低成本:无需焊丝/保护气体(部分工艺除外),维护简单。
环保安全:无烟尘、弧光污染,符合工业安全标准。
六、选配选项
保护气体装置(氩气/氮气)用于高反材料焊接。
除尘系统:处理焊接烟尘(可选)。
远程监控:通过物联网实现故障诊断。
七、售后服务
免费技术培训 + 1年质保+终身维护。
提供工艺参数库,适配不同灭火器型号。
产品展示:
样品展示:
