芯茂微一级代理-粤华信供应LP3715CF 反激式PSR转换器,集成BJT
型号: LP3715CF
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市粤华信科技有限公司
176內容 |  5.9w浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
概述
LP3715CF 是一款高度集成的隔离型适配器和
充电器的自供电 PSR 控制芯片,外围设计极其简单。
LP3715CF 固定原边峰值电流,通过变压器原
副边匝比来设置输出恒流点;通过设定一个 FB 上
偏电阻来设置输出恒压点。
为了实现系统成本的极致简化,LP3715CF 内
置启动电路,外围不需要启动电阻,内置 FB 下偏
电阻,固定峰值电流来实现取消限流电阻;采用自
供电的方式来取消辅助绕组 VCC 供电二极管。
为了实现更好的输出电压调整率,LP3715CF
内置输出线缆补偿功能,可以通过设定 FB 外置上
偏电阻的值来调节输出线缆补偿值。
LP3715CF 配合芯茂特有的同步,可以满足高
动态的需求。
LP3715CF 集成了多种的保护功能,包括 VCC
钳位/欠压保护,FB 脚上电阻开路保护,输出短路
保护,输出过压保护以及过温保护等保护功能。
LP3715CF 采用 SOP8L 封装
特点
集成 BJT,适用于 10W 以下隔离方案
内置启动电路,无需启动电阻
内置 FB 下偏电阻
内置高精度的固定峰值电流,恒流精度高
极低的待机功耗
搭配芯茂特有的同步,满足高动态需求
专利的电流驱动,降低温升
输出线损补偿技术
输出短路保护功能
输出过压保护
 VCC 欠压保护功能
 FB 脚上电阻开路保护
过温保护
应用
适配器、充电器
LED 驱动电源
线性电源和 RCC 开关电源升级换代
其它辅助电源
