概述
LP2178AL 是一款高效率高精度的非隔离降压开关
电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC
全范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结
构,尤其适用于小家电、白色家电等电源的驱动。
LP2178AL 内部集成高压功率管,采用恒压控制模
式,系统可工作于 CCM 和 DCM 模式。采用特有
的 PFM 控制方式,改善音频特性。
内置特有的峰值电流控制,无需 CS 电阻;内置启
动电路,无需启动电阻。外围应用简单,可靠性强。
LP2178AL 具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠
压保护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保
护等保护功能。
LP2178AL 采用 SOP8L
特点
集成750V功率管
恒压控制,固定5V输出电压
内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻
内置启动电路,无需启动电阻
优异的动态性能
优异的EMI特性
优异的输出负载调整率
低待机功耗<75mW
全负载范围内优异的音频特性
多重保护功能
应用
小家电、白色家电等开放式电源
