--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市粤华信科技有限公司
205內容 |  7.3w浏览量  |  5粉丝
--- 产品详情 ---
芯茂微一级代理,粤华信科技供应:LP3568BH 内置MOS同步整流芯片
LP3568BH 为高性能的开关电源 40V 同步整流产品,兼容多种开关电源控制系统。LP3568BH 支持 DCM和 CCM 多种工作模式。
LP3568BH 采用专利的整流管开通判定技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误开通。
LP3568BH 具有极快的关断速度,可以大幅度降低在 CCM 工作条件下因关断延迟造成的效率损失。
LP3568BH 采用特有的 VCC 供电技术,可以保证芯片不会欠电工作。
另外 LP3568BH 还集成了 VCC 欠压保护,过压钳位,以及驱动脚去干扰等技术。
LP3568BH 采用 SOP8L 封装
特点
开关电源同步整流应用
内置 40V 耐压功率管
兼容 DCM 和 CCM 多种工作模式
专利的整流管开通技术
集成 VCC 供电技术
芯片供电欠压保护
芯片过压钳位
外围元器件少
应用
充电器和适配器的同步整流
反激式控制器
其他开关电源控制系统
应用信息
LP3568BH 为高性能的开关电源 40V 同步整流产品,兼容多种开关电源控制系统,支持 DCM 和CCM 多种工作模式。LP3568BH 采用专利的整流
管开通技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误动作。LP3568BH 采用特有的 VCC 供电技术,可以保证在原边控制系统恒流和恒压两
种工作状态下,芯片都不会欠压工作。
启动
当系统上电后,通过内置 MOS 的体二极管对输出电容充电,输出电压上升。LP3568BH 通过 D 脚连接输出电压。当输出电压上升时,经过芯片内
部供电电路,给 VCC 电容充电,当 VCC 的电压充到开启阈值电压时,芯片内部控制电路开始工作,MOS 正常的导通和关断。MOS 正常的导通时,
电流不再从体二极管流过,而从 MOS 的沟道流过。芯片正常工作时,所需的工作电流仍然通过 D 脚,给 VCC 供电。
同步整流管导通
DCM 工作时,由于电感的激磁作用,当初级芯片关断时,会产生振荡。为了防止误检测振荡信号,导致同步整流管的异常开启, LP3568BH 采用专
利的整流管开通技术。
当初级芯片关断时,次级 LP3568BH 的漏极 D 与GND 之间的电压迅速下降。 LP3568BH 通过检测D 和 GND 之间的下降电压阈值和下降速率,能准
确的判断同步整流管的开启。
