芯茂微一级代理,粤华信科技供应:LP8776B 反激式SSR控制器电源芯片
概述
LP8776B 是一款适合于副边控制反激应用的隔离型恒压 PWM 控制器。LP8776B 采用特有的高低压输出电流补偿方式,使得输出过流电流(I
OCP)不随输入电压变化。
芯片采用多模式恒压控制方式:采用峰值电流控制模式;过载时升高频率提高过载输出电流(PeakLoad 功能),在中载以下开始降低频率以提升平均
效率,在轻载或者空载时,系统工作在打嗝模式。
芯片采用特有的频率抖动技术来改善 EMI 指标。
LP8776B 具有多重保护功能,包括 VCC 欠压保护,VCC 过压保护,输出过载保护,输出短路保护,输出同步整流短路保护,输出过压保护,CS 电阻短
路保护,输入欠压保护,外置可编程的 OTP 保护以及内置过温保护等功能。
LP8776B 采用 SOT23-6L 封装
应用
AC/DC适配器
其它反激电源
特点
特有的Peak Load功能
有利于变压器设计
有利于超载可靠性
特有的高低压输出电流补偿
多模式恒压控制方式
特有的斜坡补偿技术
优异的EMI和音频特性
低待机功耗<75mW
多重保护功能
VCC欠压保护
VCC过压保护
CS电阻短路保护
输出同步整流短路保护
输出过载保护
输出短路保护
输出过压保护
输入欠压保护
外置可编程的OTP保护
