--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市粤华信科技有限公司
176內容 |  3.6w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
芯茂微一级代理,粤华信科技供应 LP8719C  反激式SSR集成MOS电源芯片
概述
LP8719C 是一款适合于副边控制反激应用的恒压恒功率恒流驱动芯片。
LP8719C 内部集成 650V 高压功率管,采用特有的检测方式和算法,系统可以工作在恒压、恒功率以及恒流输出状态。
在恒压工作状态时,芯片采用峰值电流控制模式,并且在中载以下开始降低频率以提升平均效率,在轻载或者空载时,系统工作在打嗝模式;在恒功率、
恒流工作状态时, 芯片通过 DET 脚位电压推算出输出电压和退磁点,根据不同的系统输出电压来设定不同的输出电流限流值来实现高输出电压恒功
率和低输出电压恒流特性。
芯片采用特有的频率抖动技术来改善 EMI 指标。
LP8719C 具有多重保护功能,包括 VCC 欠压保护,VCC 过压保护,输出短路保护、输出同步整流短路保护,过温保护,输入欠压保护,输出过压保护,
光耦输入端短路保护,CS 电阻短路保护等功能。
LP8719C 采用 ASOP6 封装
特点
集成>650V功率管
峰值电流模式的恒压控制
特有的恒功率恒流控制
低启动电流,降低待机功耗
特有的斜坡补偿技术
优异的EMI特性和音频特性
低待机功耗
多重保护功能
VCC欠压保护
VCC过压保护
 CS电阻短路保护
输出同步整流短路保护
输出短路保护
可编程的输入欠压保护
光耦输入端短路保护
过温保护
应用
多输出电压场合的快充应用
其他恒压应用场合
