芯茂微一级代理,粤华信科技 供应 LP8728BCL 反激式SSR集成MOS电源芯片
概述
LP8728BCL 是一款适合于副边控制反激应用的PWM 控制器,集成 650V 高压 MOSFET。
PWM 工作状态时,采用峰值电流控制模式,并且在中载以下开始降低频率以提升平均效率,在轻载或者空载时,系统工作在打嗝模式。
LP8728BCL 采用专有的 OCP 补偿技术,实现不随输入电压变化的恒定输出功率。且特有的频率抖动技术改善 EMI 指标。
LP8728BCL 具有多重保护功能,包括 VCC 欠压保护,VCC 过压保护,输出过载保护、输出同步整流短路保护,CS 电阻短路保护,过温保护等功能。
LP8728BCL 采用 TO220F-6L 封装
特点
集成>650V功率管
峰值电流模式的恒压控制
专利的OCP补偿技术
低启动电流,降低待机功耗
特有的斜坡补偿技术
优异的EMI特性和音频特性
低待机功耗
多重保护功能
VCC欠压保护
VCC过压保护
CS电阻短路保护
输出同步整流短路保护
输出过载保护
过温保护
应用
快充应用
适配器应用
