芯茂微一级代理,深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP3799FBC 反激式PSR集成MOS,原边反馈电源芯片
概述 LP3799 内部集成大于 650V 高压功率管,采用特有的检测方式和算法,系统可以工作在恒压和恒流两种状态。 LP3799 采用原边反馈控制方式,可省略光耦和TL431,可以工作在 DCM 和 CCM 两种工作方式。 在恒压工作状态下,系统的工作方式随负载的变化而变化,当负载为重载的时候,其工作在峰值电流控制的定频方式,原边峰值电流随负载的降低而降低,当负载降低到一定程度时,系统工作在变频方式,通过降低系统工作频率的方式来提高全负载范围内的平均效率。 在恒流工作状态时, 芯片通过 FB 电压得到副边电流退磁占比,通过 CS 电压的中心点来取得副边电流退磁时间内的电流平均值,通过固定所述电流平均值和退磁占比的乘积来实现良好的恒流特性。 为了提升整体系统的 EMI 特性,LP3799 通过特有的多位数字台阶抖频技术来降低传导能量,同时 LP3799通过分段驱动方式来减小辐射能量,让电源系统在低成本的情况下可以通过认证。 LP3799 采用 SOP7L/SOP8L/DIP8/ASOP6/TO220F-6L封装 特点 集成>650V功率管 支持CCM和DCM多模式工作方式 全电压范围内±5%的恒压输出特性 全电压范围内±5%的恒流输出特性 特有的P EAKLOAD 功能 优异的EMI特性 优异的音频特性 低启动电流,实现低待机功耗<75mW 可编程的输出线缆补偿功能 内置环路补偿方式,省略外围补偿元件 内置软启动电路 多重保护机制: ☆ 可编程输入过欠压保护 ☆ FB反馈电阻开短路保护 ☆ CS开短路保护 ☆ 输出短路保护 ☆ 输出过压保护 ☆ 电感过电流保护 ☆ 同步共通保护/短路保护 ☆ 过温保护(OTP) ☆ VCC过压保护/VCC欠压保护 应用 充电器和适配器应用 其他恒压恒流应用场合
型号:
LP3799FBC
