芯茂微一级代理 —— 深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP3667B 反激式PSR转换器,集成BJT电源芯片
概述
LP3667 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电 PSR 控制芯片,外围设计极其简单。
LP3667 固定原边峰值电流,通过变压器原副边匝比来设置输出恒流点;通过设定一个 FB 电阻来设置输出恒压点。
为了实现系统成本的极致简化,LP3667 内置启动电路,外围不需要启动电阻,内置 FB 下偏电阻,固定峰值电流来实现取消限流电阻;采用自供电的
方式来取消辅助绕组 VCC 供电二极管。
LP3667 为了优化输出电流的一致性,内置输入线电压补偿功能;为了节约外围的线材,LP3667采用了固定输出线缆补偿的方式进行输出电压补
偿。
LP3667 集成了多种的保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护,过温保护。
LP3667 采用 SOP7L 封装
特点
集成 BJT,适用于 5W 以下隔离方案
自供电,优化系统成本
待机功耗 75mW
专利的电流驱动,降低温升
内置 FB 下偏电阻
内置高精度的固定峰值电流,恒流精度高
输出线损补偿技术
输出短路保护功能
VCC 欠压保护功能
过温保护
应用
适配器、充电器
LED 驱动电源
线性电源和 RCC 开关电源升级换代
其它辅助电源
