--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市粤华信科技有限公司
176內容 |  3.7w浏览量  |  3粉丝
--- 产品详情 ---
芯茂微一级代理~深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP3713CP 反激式PSR转换器,集成BJT电源
概述
LP3713CP 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电 PSR 控制芯片,外围设计极其简单。
LP3713CP 固定原边峰值电流,通过变压器原副边匝比来设置输出恒流点;通过设定 FB 分压电阻来设置输出恒压点。
为了实现系统成本的极致简化,LP3713CP 内置启动电路,外围不需要启动电阻,固定峰值电流来实现取消限流电阻;采用自供电的方式来取消辅
助绕组 VCC 供电二极管。
为了实现更好的输出电压调整率,LP3713CP内置输出线缆补偿功能,可以通过设定 FB 上偏电阻的值来调节输出线缆补偿值。
LP3713CP 采用了特有的输入线电压保护,并且采用 850V 高压 BJT 驱动,所以尤其适合于印度等电网不稳定国家使用。
LP3713CP 集成了多种的保护功能,包括 VCC钳位/欠压保护,FB 脚开路保护,输出短路保护以及过温保护。
LP3713CP 采用 SOP7L 封装
特点
集成 BJT,适用于 5W 以下隔离方案
内置启动电路,无需启动电阻
内置高精度的固定峰值电流,恒流精度高
极低的待机功耗
特有的输入线电压保护
专利的电流驱动,降低温升
输出线损补偿技术
输出短路保护功能
 VCC 欠压保护功能
 FB 脚开路保护
过温保护
应用
适配器、充电器
LED 驱动电源
线性电源和 RCC 开关电源升级换代
其它辅助电源
