晶源微代理-粤华信科技 供应 CSC7136D SOP7 低功耗AC-DC原边反馈电源芯片
CSC7136D是一款高效率低待机功耗原边反馈小功率电源AC/DC驱动电路, 无需光耦、TL431及相关器件。采用开关频率调制和初级电流峰值振幅(FM和AM)多模式工作技术, 保证了全负载和线性范围内的较高的转换效率。恒压模式下的线缆补偿以及恒流模式下的线电压补偿和负载补偿保证了恒压、恒流环路的稳定度和高性能。 CSC7136D 内部集成了高压大功率的BJT、PFM控制器以及多种保护回路; 集成度高,外围应用极为简单。
CSC7136D可以被简单的设计成为一种典型的反激式开关变换器, 其特有的驱动技术可显著提高其转换效率。
电路采用SOP7的标准封装形式。
主要特点
内部集成 800V 功率三极管
原边反馈恒流控制, 无需光耦及 TL431
高精度的 CV/CC 控制
内置线电压补偿、负载补偿和恒流补偿
过温保护(OTP)
输出电压保护(OVP)、短路保护(SLP)
VCC 过压保护和钳位(OVP&Clamp)
可编程式线缆补偿
待机功耗<75mW
自动重启设置
低启动电流
良好的 EMC 特性
典型应用
智能手机/平板电脑
数码相机和其它小型数码产品
充电器、电源适配器等
适用于全电压范围内 10W 及以下使用
启动和欠压
CSC7136D具有极低的启动电流, 可以通过外置启动电阻对VCC端口电容快速充电, 以提高启动时间。 当VCC电压达到芯片开启阈值时, 芯片内部控制电路开始工作, 系统通过变压器辅助绕组源持续供电; 当VCC电压下降到欠压阈值时, 芯片内部控制电路停止工作,电路重新进入启动状态。
CC/CV工作模式
当 CSC7136D 采用原边控制反激式控制系统实现 CC/CV(恒流/恒压) 输出, 其输出特性曲线如图 3 所示。在充电器应用中,充电器从曲线图的 CC 模式开始电池充电, 直到它快充满;然后平滑的转到曲线图中的 CV 模式运转。其中 CC 部分, 在一定的输出电压范围内提供恒定的输出电流;CV 部分, 在一定的输出电流条件下提供恒定的输出电压。
CC模式
在 CC 模式工作下, CS 引脚的电流信息可以准确地调节次级平均电流。 由于系统工作在 DCM 模式, 参照下面的图 4,电流峰值(IPP),匝数比(NP/NS),次级退磁时间(TDM),和开关周期(TSW)确定次级平均输出电流。忽略漏电感的影响, 平均输出电流由方程(3)得到。在 CC 模式下, 只要辅助绕组可以保持 VCC 高于 UVLO 关闭阈值, 当平均输出电流达到规定的基准电流时,在任何低于目标输出电压下都是工作在频率调制模式(FM)下的。
CV模式
在 CV 模式工作下, CSC7136D 在消磁时间内采用脉冲采样 VFB 电压, 并保持到下次取样。取样电压与内部参靠电压 VREF作比较, 并进行误差放大。放大器的输出将会反映输出电压情况, 并通过内部积分时间来控制恒压环路的谐振时间,当输出电压变高,误差放大器输出变高,谐振时间加长,输出电压将会下降, 以此来稳定恒压环路。
