BL8036CS8TR ESOP8 28V3A DC-DC转换器芯片
型号: BL8036CS8TR
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市粤华信科技有限公司
176內容 |  3.7w浏览量  |  3粉丝
--- 产品详情 ---
上海贝岭原厂分销-粤华信科技供应  BL8036CS8TR   ESOP8   28V3A  DC-DC转换器芯片
BL8036是一款全集成同步整流降压式转换器,其输入电压范围宽,为4.2V至28V,且具备3A的连续负载电流能力。BL8036可在脉冲频率调制(PFM)模式下工作,以实现高效率并降低轻载时的功率损耗。在关断模式下,最大电源电流约为3微安。
BL8036的保护功能包括逐周期限流、欠压锁定和热关断。此外,内部软启动可防止快速上电时的浪涌电流。该器件采用斜率补偿电流模式控制,可提供快速的负载瞬态响应。内部环路补偿功能减少了外部补偿元件,简化了设计流程。
特点
宽输入电压范围:4.2V至28V
3A输出电流
0.8V参考电压
低内阻\(R_{DS(ON)}\)集成功率MOSFET(150/90毫欧)
关断电流3微安(最大值)
集成内部补偿
轻载时的高效率
内部1毫秒软启动
逐周期电流限制
自动恢复的过温保护
欠压锁定(UVLO)
打嗝式短路保护
采用ESOP-8封装
符合RoHS标准
应用领域
分布式电源系统
平板电视及显示器
机顶盒
网络设备,XDSL调制解调器
典型应用图
循环操作
BL8036是一款宽输入范围、高效率的DC - DC降压型开关稳压器,能够提供高达3A的输出电流,集成了一对150/90mΩ的同步MOSFET,无需外部二极管。它采用PWM电流模式控制方案。误差放大器对FB信号与内部参考电压之间的误差进行积分。积分器的输出随后与电流检测信号和斜率补偿斜坡信号之和进行比较。该操作产生一个PWM信号,用于调制功率MOSFET的占空比,以实现输出电压的调节。
内部软启动
软启动对于许多应用来说至关重要,因为它消除了上电初始化问题。输出的受控电压斜坡还能降低启动期间的峰值浪涌电流,将对输入电源总线的启动瞬态影响降至最低。
过流保护与打嗝模式
当电感电流峰值超过设定的限流阈值时,BL8036具有逐周期过流限制功能。首先,当输出电压下降直至FB降至欠压(UV)阈值(通常为300mV)以下,触发欠压事件时,BL8036将进入打嗝模式,周期性地重启该器件。当输出短路接地时,这种保护模式尤为有用。这大大降低了平均短路电流,以缓解热问题并保护调节器。一旦过流情况消除,BL8036退出打嗝模式。
轻载运行
传统上,固定恒定频率的脉宽调制(PWM)DC-DC调节器即使在输出负载较小时也始终处于开关状态。当能量通过功率MOSFET来回转换时,由于MOSFET存在一定的导通电阻(RDSON)和寄生电容,会造成功率损耗。在轻载情况下,这种损耗尤为突出,因此效率非常低。BL8036采用了一种专利控制方案,通过在轻载时使器件进入节能模式,提高了这种情况下的效率,从而扩大了高效运行范围。
启动与关闭
如果VIN和EN均高于各自的阈值,芯片启动。参考模块首先启动,生成稳定的参考电压和电流,然后内部稳压器启用。稳压器为其余电路提供稳定的电源。有三种情况会使芯片关断:EN低电平、VIN低电平以及热关断。在关断过程中,首先阻断信号通路,以避免任何故障触发。然后拉低COMP电压和内部电源轨。浮动驱动器不受此关断指令的影响。
