双麦阵列回音消除及降噪模块 A-47
型号: A-47
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市声讯电子有限公司
74內容 |  1.8w浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
  A-47 模块内置声学处理 DSP 芯片, 可以根据不同产品适配相应的程序, 配合针对性 的算法参数, 对全双工通话产品的回音问题, 及拾音记录设备的环境噪音问题,得到很完善 的解决。
  A-47 具有模拟音频输入输出端口和数字音频输入和输出端口。 可以按模拟及数字信号的 需求搭配使用。可以兼容各类音频通话系统。
   模块的所有音频信号都支持查分接口,可以尽量减少线路中的各种干扰问题,当主板比 较小,射频干扰严重的场合,也可以选择使用数字音频信号连接,屏蔽射频干扰问题。
  模块支持多种工作模式,主要分为回音消除功能模式及拾音降噪功能模式。两种功能模 式又分别对应有近距离,中距离,及远距离三种不同灵敏度程序。
  模块具有高达 90dB 的回音 消除,以及高达 45dB 的环境噪音压制, 同时基于单芯片 DSP 处理器, 整体功耗低于 25mA , 可以减少便携移动产品的功耗负担。 模块端口采用半孔焊盘的设计,体积小巧(长 23mm,宽 20mm)。在已成型的产品中,可以 通过转接板快速接入;而在新产品设计时,则可以按模块尺寸图,直接做焊盘形式焊接在系 统板上,方便各类产品的设计生产使用。
二. 应用领域:
主要应用各类音频通话产品,安防监控,楼宇通话,会议设备,远程报警等等。能方便快 捷的与各类音频拾取系统连接。
※ 智能小区,别墅门禁,智能家居通话对讲系统。
※ 车载蓝牙通话系统,车载语音识别智能设备。
※ 智能远程多媒体教育通话系统。
※ 呼叫报警系统,银行客服通话系统。
※ 录音笔,采访记录设备,摄像机,录音机,监控拾音设备。
※ IPC摄像头设备,可视门铃设备。
※ 笔记本产品,平板电脑,智能手机,对讲机产品。
※ 停车场/公共场所的门卡,自助服务系统的通话对讲。
※ 家用带通话, 监护通话,老人小孩监护产品。
※ 智能语音控制,语音识别系统,及智能交互设备。
※医院呼叫服务通话系统。
※ 电梯、企业写字楼、生产车间等广播对讲
※ 安防通话产品,会议通话设备。
模块电气性能指标:
※ 输入电压:直流+4V~+6.5V (特殊模式下,可以直接用后级主板的 3.3V 供电)
※ 工作电流: 22-25mA ※ 模拟麦克风输入端口阻抗 15KΩ, 单端输入信号幅度 1.4Vpp,差分为 2.8Vpp。
※ 数字麦克风格式为 PDM(数字麦克风模式,可以设置双麦降噪加消回音二合一固件).
※ MIC OUT 模拟音频输出端口阻抗 10KΩ,输出幅度 2.4Vpp
※ SPK IN 模拟参考音频输入端口阻抗 60KΩ, 单端输入信号幅度 1.4Vpp,差分为2.8Vpp
※ 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm(高灵敏麦克风可以 1000cm).
※ 回音消除指标:90db(结构合理状态)
※ 可消除回音空间延迟时间:100mS
※ 有效降噪指标: 45dB
※ 工作温度: -45 度~85 度
※ 工作湿度:相对湿度小于 90%
六. 模块尺寸规格
七. 设计应用示意图:
1.消回音模式单电容麦克风连接方式
     麦克风选用驻集体电容麦克风,接在主麦 MIC0 的正负脚位上.麦克风的灵敏度常规推荐选用-42 dB,如果产品体积比较小,为保证消回音的效果,麦克风灵敏度可以选用更低灵敏度,而产品体积比较大,则可以选择更高灵敏度的咪头。
      麦克风的信号经过 DSP 处理后,从 MIC_OUT 端口差分输出,此差分信号可以连到下一级系统主板的 MIC 输入或 LINE IN 端口上,如果下一级的 MIC 输入或 LINE IN 是单端方 式,也可以吧 A-47 模块的 MIC_OUT_N 悬空或接地,只把 MIC_OUT_P 接入后级的信号 输入端即可。
A-47 的 SPK_IN 为消回音参考信号的差分输入端口,可以根据需要消回音设备的功放芯片类型,接在功放的音频输出或功放音频输入端。
       此连接方式可对应的程序有:
       a. 远距离消回音降噪程序
       b. 中距离消回音降噪程序
       c. 近距离消回音降噪程序
2. 消回音模式双电容麦克风连接方式
     一般建议选用与主麦克风相同规格的驻极体电容麦克风,由于在远距离程序中,次麦克风的作用不明显,因此双麦方式只建议使用在中距离及近距离程序中,在安装摆放时,2 个麦克风要求朝向不一致,尽量互相远离,让主麦克风 MIC0 对着说话
人的嘴部,而次麦克风 MIC1 对着噪音源方向。
      双麦克风的 LINE IN 和 MIC OUT 连接方式与单麦克风连接方式相同,要求也一致,但要注意的是,只有主 MIC0 的声音处理完后,会从 MIC OUT 输出,而次麦克风 MIC1的声音不会输出,仅作为降噪的辅助信号使用。
     此连接方式可对应的程序有:
    a. 远距离消回音降噪程序
    b. 中距离消回音降噪程序
    c.近距离消回音降噪程序
3. 降噪模式单电容麦克风连接方式
  降噪模式中,主麦 MIC0 选用常规驻极体电容麦克风,默认推荐选用-42 dB 灵敏度的规格型号,由于不需要做回音消除处理,对麦克风的灵敏度不在限制,可以根据产品的拾音距离要求,选择不同灵敏度规格。
     麦克风的信号经过 DSP 处理后,从 MIC_OUT 端口差分输出,此差分信号可以连到下一级系统主板的 MIC 输入或 LINE IN 端口上,如果下一级的 MIC 输入或 LINE IN 是单端方式,也可以吧 A-47 模块的 MIC_OUT_N 悬空或接地,只把 MIC_OUT_P 接入后级的信号
输入端即可。
    此连接方式可对应的程序有:
    a.远距离降噪程序
    b. 中距离降噪程序
    c.近距离降噪程序
4. 降噪模式双电容麦克风连接方式
  双麦降噪模式中,主麦 MIC0 和次麦克风 MIC1 都选用常规驻极体电容麦克风,默认推荐选用-42 dB 灵敏度的规格型号,由于不需要做回音消除处理,对麦克风的灵敏度不在限制,可以根据产品的拾音距离要求,选择不同灵敏度规格。
      双麦克风的 MIC OUT 连接方式与单麦克风连接方式相同,要求也一致,但要注意的是,只有主 MIC0 的声音处理完后,会从 MIC OUT 输出,而次麦克风 MIC1 的声音不会输出,仅作为降噪的辅助信号使用。
     在远距离程序中,次麦克风的作用不明显,因此双麦方式建议使用在中距离及近距离程序中,在安装摆放时,2 个麦克风要求朝向不一致,尽量互相远离,让主麦克风 MIC0对着说话人的嘴部,而次麦克风 MIC1 对着噪音源方向。
特别要说明一下,主次麦克风的灵敏度可以根据使用环境及产品要求,而选择不同灵敏度型号进行搭配使用。比如环境噪音比较严重,对降噪要求比较强,则次麦 MIC1 可以选择比主麦 MIC0灵敏度高一些,这样次麦克风可以尽量的多拾取到噪音源,从而在降噪时,可以吧更多
的噪音过滤。但任何方式下,都要注意,为了最大保证主说话人的声音流畅,必须让主次麦克风拾取到的主说话人声音有一个差值,这个差值越大越好。
    此连接方式可对应的程序有:
    a. 中距离降噪程序
    b.近距离降噪程序
