AU-48 全面升级语音处理模组
型号: AU-48
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市声讯电子有限公司
89內容 |  2.5w浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
一、性能硬指标:突破音频处理能力边界
AU48 以量化技术参数为支撑,在降噪、消回音、拾音精度三大核心维度实现跨越式提升,覆盖从消费级到工业级的全场景需求:
  1. AI ENC 深度降噪:纯净人声精准提取搭载新一代 AI 噪声识别算法,可自适应压制风扇声、空调轰鸣、交通鸣笛、敲击振动、强风直吹、麦克风拍打等全类型干扰噪声,降噪幅度达 45dB-90dB。其模拟音频输入动态范围高达 104dB(差分输入),信噪比(SNR)达 98.7dB,即使在工业车间、户外路口等极端嘈杂环境,也能精准分离人声与噪声,保障语音采集的清晰度与完整性。
  2. 100dB 超高清 AEC:近场通话零回音针对喇叭与麦克风近距离摆放的典型场景(如门禁主机、会议终端、可视门铃),AU48 支持最长 100mS 空间延迟补偿,可彻底消除高达 100dB 的喇叭回音,解决传统方案 “喇叭音量越大、回音越严重” 的行业痛点。全双工通话架构确保双向语音传输延迟低于 20mS,实现 “实时对讲无卡顿、近距离沟通无干扰” 的沉浸式体验。
  3. 四档拾音可调:全场景精准覆盖通过模组预留的 T1、T2 参数电阻拆留组合,无需改动硬件即可实现四档拾音距离切换:
    • 近距离(0.1-0.2 米):适配录音笔、智能工牌等便携设备,精准捕捉近距离人声;
    • 中距离(0.5-2 米):满足桌面会议终端、教学麦克风等场景,覆盖单人发言至小范围多人交互;
    • 远距离(0.5-5 米):适配智能小区门禁、别墅对讲系统,清晰捕捉访客远距离语音;
    • 超远距离(0.5-8 米):适配 IPC 摄像头、矿山报警系统,实现户外 / 大空间场景下的远距离语音采集。
  4. 高保真音频输出:还原真实人声质感MIC OUT2 与 U-SPK 端口信噪比均达 105dB,最大输出幅度 1.07Vrms,低阻抗设计可直接驱动耳机收听。模拟音频输入端口阻抗 30KΩ,支持单端 / 差分两种输入方式,动态范围覆盖 100dB-104dB,确保音频信号采集、处理、输出全链路无失真,还原真实人声质感。
二、硬件巧设计:极简集成 + 全场景兼容
AU48 在硬件架构上以 “兼容、易用、小型化” 为核心,大幅降低研发与生产门槛,兼顾新产品研发与老产品升级需求:
  1. 全接口 + 跨系统适配:无缝对接各类设备支持 “模拟输入 / 输出 + USB” 双模式连接:USB 模式兼容 WIN、MAC、安卓、Linux、树莓派等主流系统,免驱即插即用,无需额外开发驱动程序;模拟模式可直接对接传统驻极体麦克风设备,适配各类音频主板。16 个邮票半孔端口提供丰富扩展,支持主 / 次模拟麦克风单路或双路接入,满足不同设备的音频采集配置需求。
  2. 迷你尺寸 + 简化电路:适配紧凑空间设备模组尺寸仅 23mm×20mm,采用 SMT 嵌入式安装方式,可无缝集成到智能门锁、便携对讲机、笔记本电脑等空间受限设备中。内置 DAC(数模转换)与 ADC(模数转换)功能,无需额外搭配外部转换电路,不仅简化了音频系统设计,还降低了电磁干扰风险,提升产品稳定性。
  3. 双供电 + 宽温设计:适应极端环境默认支持 5V 供电(输入电压范围 4.5V-5.25V),通过预留跳线焊盘短接可切换为 3.3V 特殊供电模式(电压范围 3V-3.6V),适配无 5V 供电的设备主板。工作电流仅 65mA-80mA,低功耗设计保障便携设备续航;工作温度覆盖 - 20℃~70℃,可适应户外低温、工业高温等极端环境,提升产品应用范围。
  4. 无缝兼容 A47:老产品升级零成本脚位功能与尺寸完全兼容上一代 A47 模组,核心端口(5V 供电、消回音输入、音频输出、麦克风输入、地线)可直接对接,无需修改线路板即可完成替换。升级后不仅保留原有功能,还新增 AI 降噪、USB 模式、多档拾音距离等核心特性,研发周期缩短 80%,升级成本降低 40%。
  5. USB 自定义按键:灵活适配操作需求USB 模式下支持 6 个自定义功能按键,通过电阻分压方式可配置播放 / 暂停(100R)、停止(27K)、音量加减(39K/56K)、喇叭静音(100K)、麦克风静音(230K)等功能,无需额外开发软件即可适配不同产品的操作逻辑,提升产品交互灵活性。
三、场景深适配:全行业音频升级方案
AU48 凭借其全面的技术特性与灵活的适配能力,已广泛应用于消费电子、智能家居、办公教育、安防监控、工业通信等多个领域,成为各类音频设备的 “性能升级核心”:
  1. 消费电子领域:笔记本电脑、平板电脑、录音笔、对讲机 ——USB 免驱适配,降噪消回音提升移动场景语音通话 / 录音质量,迷你尺寸适配设备轻薄设计;
  2. 智能家居 / 楼宇对讲领域:智能小区门禁、别墅对讲系统、可视门铃 —— 近场消回音 + 户外降噪,解决访客沟通听不清问题,兼容老款门禁主板,升级成本低;
  3. 办公教育领域:远程会议终端、教学麦克风、录播设备 —— 中距离拾音 + 多人通话降噪,保障远程沟通清晰度,USB 模式快速接入会议平台;
  4. 安防监控 / 工业通信领域:IPC 摄像头、矿山呼叫报警系统、监狱 / 医院呼叫系统 —— 超远距离拾音 + 极端环境抗干扰,确保语音告警与指令传输稳定,宽温设计适应恶劣环境;
  5. 车载电子领域:车载蓝牙通话系统、语音识别智能设备 —— 行驶噪音降噪 + 全双工通话,提升驾驶过程语音交互安全性,双供电模式适配车载电源;
  6. 特殊场景领域:老人 / 儿童 / 宠物监护仪、双分区翻译设备 —— 低功耗 + 精准拾音,适配近距离监护与多场景语音交互需求,高保真输出还原清晰人声。
四、快速集成方案:两种模式加速产品落地
  1. 模拟麦克风 + USB 连接模式:适用于具备 USB 接口的设备,麦克风直接接入模组,消回音参考信号取自 USB 播放输出端,无需复杂配置,免驱接入即可实现降噪 + 消回音功能,集成周期仅需 1-2 天;
  2. 模拟麦克风 + 模拟输入输出模式:适配传统模拟音频设备,通过音频地、消回音输入、音频输出端口对接设备主板,支持功放输入端 / 输出端取参考信号,无需额外阻容匹配,兼容现有设备音频电路,升级改造难度低。
