WX-0813 模组让语音设备开发效率翻倍
型号: WX0813
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市声讯电子有限公司
89內容 |  2.5w浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
一、核心性能拉满:降噪 + 消回音 + 功放一站式解决
1. 45dB-90dB AI ENC 降噪:只留人声,屏蔽所有杂音
WX-0813 搭载先进的 AI ENC 降噪算法,能精准识别并压制除人声外的所有干扰信号:无论是风扇、空调的稳态噪音,汽车鸣笛、金属掉落的突发噪音,还是风直吹麦克风、拍打麦体的极端噪音,都能被深度过滤,降噪幅度可达 45dB-90dB。搭配高灵敏度驻极体电容麦克风,拾音范围覆盖 10cm-500cm,即使在嘈杂的生产车间、公共场所,也能提取纯净人声,为语音识别和通话清晰度保驾护航。
2. 100dB 深度消回音:喇叭贴麦也能全双工流畅聊
全双工通话的核心痛点 ——“喇叭与麦克风近距离回音”,被 WX-0813 彻底攻克。模组支持 100dB 超高消回音指标,可补偿 100mS 回音空间延迟,哪怕喇叭与麦克风紧密布局、音量超 100dB,也能完全屏蔽回音干扰。无论是智能门铃、车载对讲等 “麦 - 喇间距<5cm” 的紧凑设备,还是会议音箱等大音量场景,都能实现 “边说边听” 的流畅全双工体验,无需等待对方停止发言。
3. 集成双 5W Class-D 功放:直接驱动大音量喇叭
与传统语音模组需额外搭配功放电路不同,WX-0813 内置双声道数字功放,性能强悍:在 5V 供电、4Ω 负载下,输出功率可达 3.2W;7V 供电时,4Ω 负载输出功率高达 6.6W,3Ω 负载更是能达到 7.9W。支持直接驱动 4Ω/3Ω、5W-8W 双喇叭,音量可突破 100dB,满足大空间扩音需求。功放总谐波失真加噪声(THD+N)仅 0.08%,保证音质清晰无失真,无需额外设计功放电路,大幅简化硬件方案。
二、极简集成:USB 免驱 + 灵活供电,开发效率翻倍
1. 全系统 USB 免驱适配,接线即能用
WX-0813 采用标准 USB 接口(D+/D-)传输数据与供电,无需额外开发驱动,可直接接入 Windows、安卓、苹果 MAC、树莓派、Ubuntu 等主流系统。设备接入后,系统音频输入输出自动接管,只需连接麦克风和喇叭,即可快速实现通话、录音功能,极大缩短项目开发周期,尤其适合快速原型验证和成品设备升级。
2. 双供电方案,适配不同场景需求
模组提供两种供电方式,灵活应对不同设备需求:
  • 常规供电:通过 USB 端口输入 4V-5.25V 直流电压,满足日常低功耗场景;
  • 备用供电:端子 5 的 + 6V 端口(支持 5V-7V 输入),当 USB 供电电流不足(如驱动 5W 喇叭时),可接入独立电源,保障功放满功率输出。需注意:供电超过 5V 时,需拆除模组上的 R1 电阻,避免过高电压损坏 USB 芯片。
3. 小巧尺寸 + 端子连接,安装更便捷
模组体积仅 50mm×15.5mm,采用 1.25mm 间距端子插头线连接,无需焊接,插拔便捷。已成型产品可通过端子线快速接入,新设备设计时也无需复杂布局,轻松适配智能终端、安防设备、车载产品等各类紧凑结构,降低生产装配难度。
三、4 档拾音调节:一模组适配全场景
WX-0813 预留 T1、T2 短路焊盘,通过简单的焊锡短接组合,即可切换 4 组拾音距离参数,无需更换固件:
  • 中距离(T1 = 高,T2 = 高):0.5-2 米,适配常规对讲、桌面设备;
  • 近距离(T1 = 高,T2 = 低):0.1-0.2 米,适配穿戴设备、近距离录音;
  • 远距离(T1 = 低,T2 = 高):0.5-5 米,适配会议室、中小型空间;
  • 超远距离(T1 = 低,T2 = 低):0.5-8 米,适配大空间、户外监控。灵活的拾音调节的功能,让一款模组即可满足不同产品的需求,降低备货成本。
四、全场景覆盖:从消费电子到工业安防
WX-0813 凭借 “高性能 + 高集成度” 的优势,已广泛适配多领域应用:
  • 智能家居 / 楼宇:智能小区门禁、别墅对讲、智能家居通话设备,解决近距离回音问题;
  • 车载电子:车载蓝牙通话、车载语音识别设备,抵御风噪、发动机噪音;
  • 会议 / 教育:远程会议设备、智能教育通话系统,大空间拾音 + 大音量输出;
  • 工业 / 安防:矿山矿井呼叫报警、生产车间对讲、安防监控拾音,耐受恶劣环境;
  • 消费电子:录音笔、采访设备、可视门铃、智能玩具,纯净录音 + 清晰通话;
  • 公共服务:银行客服、医院 / 监狱呼叫系统、自助服务终端对讲,提升沟通效率。
五、技术参数汇总
类别核心参数
降噪性能AI ENC 降噪,45dB-90dB
消回音性能100dB 消回音,100mS 延迟补偿
功放性能双声道 Class-D 功放,5V/4Ω 下 3.2W,7V/4Ω 下 6.6W
拾音范围10cm-500cm(支持 4 档距离调节,最远 8m)
输入参数麦克风输入阻抗 30KΩ,最大幅度 1Vrms
供电方式USB 4V-5.25V,备用供电 5V-7V(需拆 R1)
工作电流静态 95mA-100mA,动态 100mA-1A(带喇叭播放)
工作温度-20℃~70℃(可升级工业级 - 40℃~85℃)
尺寸规格50mm×15.5mm,1.25mm 间距端子连接
总结
WX-0813 模组以 “AI 降噪 + 深度消回音 + 集成功放” 的全栈式解决方案,彻底解决了语音设备开发中的复杂问题。USB 免驱适配、双供电方案、4 档拾音调节的设计,让集成难度大幅降低;工业级稳定性和全场景适配能力,使其既能满足消费电子的便捷需求,也能应对工业安防的严苛环境。
对于开发者而言,选择 WX-0813 意味着无需投入大量精力设计音频电路、调试降噪消回音算法,可快速推出高性能语音产品,大幅提升市场竞争力。
