芯茂微一级代理~深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP2178A 高压buck转换器
概述
LP2178 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构,
尤其适用于小家电、白色家电等电源的驱动。
LP2178 内部集成高压功率管,采用恒压控制模式,系统可工作于 CCM 和 DCM 模式。采用特有的 PFM控制方式,改善音频特性。
内置特有的峰值电流控制,无需 CS 电阻;内置启动电路,无需启动电阻。外围应用简单,可靠性强。
LP2178 具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等保护功能。
LP2178 采用 SOP8L
特点
集成>800V功率管
恒压控制,固定5V输出电压
内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻
内置启动电路,无需启动电阻
内置软启动
CCM和DCM工作模式
优异的EMI特性
待机功耗<75mW
特有的PFM控制,改善音频特性
宽输入电压
输出短路保护
电感过电流保护
VCC钳位/欠压保护
过温保护
应用
小家电、白色家电等开放式电源
启动
芯片仅需 1uA 的启动电流,系统上电后通过内部启动电路对 Vcc 的电容进行充电,当 Vcc 电压达到芯片开启阈值时,芯片内部控制电路开始工作。
系统启动后,Vcc 由内部专有的供电电路进行供电。
PFM 和峰值电流 IPK控制
PFM 和峰值电流 IPK控制,如下图 5:
阶段 1:工作在最大峰值电流 IPK_MAX 和最大工作频率 FSWMAX;
阶段 2:工作在最大峰值电流 IPK_MAX,且工作频率随带载电流减小从最大工作频率FSWMAX减小到22KHz;
阶段 3:工作在 22KHz 工作频率,且峰值电流随带载电流减小从最大峰值电流 IPK_MAX减小到最小峰值电流 IPK_MIN;
阶段 4:工作在最小峰值电流 IPK_MIN,且工作频率随带载电流减小从 22KHz 减小到最小工作频率FSWMIN;
空载时,以最小峰值电流 IPK_MIN 和最小工作频率FSWMIN 进行工作。
保护功能
包括 VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护、电感过电流保护以及过温保护等保护功能。
PCB 设计
在设计 LP2178 PCB 时,需要遵循以下指南:VCC旁路电容 CVCC:CVCC需要紧靠芯片 VCC 和 GND 引脚;
功率环路的面积减小功率环路的面积,如功率电感、功率管、母线电容的环路面积,以及功率电感、续流二极管、输出电容的环路面积,以减小 EMI 辐射。
C 引脚适当增加 C 引脚的铺铜面积以提高芯片散热。
粤华信科技-芯茂微代理,全系列供应
PFC控制器芯片:
LP6655AA LP6655BA LP6655AC
LLC谐振控制器芯片:
LP9961 LP9962 LP3524A
反激高频QR控制器芯片:
LP8842DCD LP8843DCD LP8842DADG
反激高频QR集成氮化镓芯片:
LP88G12DCD LP88G24DCD LP88G48DCD LP88G72DCD
反激SSR控制器电源芯片:
LP8776AL LP8776AH LP8776EA LP8776E1 LP8776B LP8776BA LP8776CA LLP8776CD LP877A LP8778B
反激SSR集成MOS电源芯片:
LP8728ML LP8728AL LP8728A LP8728AD LP8728BD LP8718B LP8718C LP8719C LP8719D LP256EN LP267EN LP272EN
LP8728BCL LP8728BCP
反激PSR控制器外挂MOS电源芯片:
LP3710AA LP3710AB
反激PSR集成MOS电源芯片:
LP3799AAA LP3799ABA LP3799BAD LP3799BAB LP3799BBB LP3799DAB LP3799DBB LP3799EAB LP3799FAC LP3799FBC
反激式PSR转换器,集成BJT电源芯片:
LP3667A LP3667AH LP3667B LP3667BH LP3712AP LP3712CH LP3713CP LP3713CH LP3714CH LP3714CL LP3715CL LP3715CK LP3715NCK LP3715CD LP3715CF LP3715CP LP3716CK LP3716NCK LP3716CD LP3716CDL LP3716CP LP3716RD
LP3718AS LP3718BSL LP3718BS LP3718CA LP3718CD
高压BUCK转换器芯片:
LP2601 LP2177B LP2178AL LP2178A LP2178BL LP2178B LP2179A LP2179B LP2188AL LP2188A LP2186
正激控制器芯片:
LP9952 LP9953S LP9953D
同步整流芯片:
LP35116PT LP35116P LP35117A LP35118H LP35118L LP35119 LP9901F LP3524A
合封MOS同步整流芯片:
LP3568AH LP3568AG LP3568BH LP3568BG LP3568C LP3568AD LP3568BD LP05R045T LP15R060S LP10R060SD LP15R060SD
LP25R060S LP20R080S LP20R080SD LP15R080S LP3588BS LP3588BSF LP3588CS LP3588CSF LP20R100S LP15R100S LP20R100T
LP15R100T LP20R100FN LP15R100FN LP10R100FN LP10R100N LP10R100HS
