一、产品性能
(一)电气性能
- 输入电压:具备出色的电压兼容性,可在 4V - 5.25V 的电压区间稳定运作。这意味着它能适配多种不同供电规格的设备,无论是常见的标准电压设备,还是在一些特殊场景下电压存在细微波动的装置,AP-0316 都能保障稳定的工作状态,为语音处理功能的正常运行提供坚实基础。
- 电流功耗:静态电流处于 65mA - 70mA 的较低范围,动态电流则在 70mA - 300mA 之间合理变化。这样优秀的功耗控制,使得设备在运行过程中,既能保证高效的语音处理性能,又能最大限度地降低能源消耗,延长设备的续航时间,减少不必要的能源浪费,尤其适用于对功耗有严格要求的便携式设备或长期运行的智能终端。
- 音频输出:模拟音频输出信噪比高达 106dB,输出声音纯净度极高,最大输出幅度为 0.5Vrms。这一性能表现,使得输出的语音音频清晰、无杂音干扰,无论是在安静的室内环境,还是相对嘈杂的户外场景,都能确保声音的高质量还原,满足大多数对音频质量有严苛要求的设备和应用场景需求。
(二)拾音性能
- 拾音范围:默认拾音范围为 10cm - 500cm,能满足如智能音箱、近距离录音设备等常见应用场景对拾音距离的要求。并且,通过 T1、T2 端口进行简单的参数切换,拾音范围可进一步拓展至 0.1 米 - 8 米,轻松实现从近距离精细拾音(如录音笔)到远距离声音捕捉(如安防监控摄像头)的全面覆盖,为不同类型的语音交互设备提供了高度灵活的拾音解决方案。
- 双麦定向拾音:采用双数字麦克风模式,支持精准的定向拾音功能。用户可根据实际使用场景和需求,灵活设置两个不同的拾音方向,并实现独立声道输出。在多人会议场景中,能够精准聚焦发言人的声音,有效屏蔽周围的键盘敲击声、其他人的交谈声等干扰,确保会议沟通的清晰和高效;在双分区通话应用里,可分别准确捕捉不同区域的声音信号,避免声音混杂,保障关键语音信息不被遗漏,极大地提升了语音采集的准确性和有效性。
(三)环境适应性能
- 工作温度范围:标准版本的 AP-0316 工作温度范围为 - 20℃ - 70℃,特殊版本更是可支持 - 40℃ - 85℃的工业级极端环境。这使其在面对各种复杂的使用环境时,都能保持稳定的性能。无论是酷热难耐的户外施工现场,还是寒冷刺骨的冷库仓储环境,亦或是高温高压的工业生产车间,AP-0316 都能稳定运行,持续为设备提供可靠的语音交互支持,确保语音通信不受环境温度的影响。
二、产品优势
(一)强大的降噪与消回音功能
- AI 降噪:搭载先进的 AI ENC 智能降噪技术,其降噪引擎经过海量日常生活噪音样本的深度训练。无论是极端天气下的狂风暴雨声、繁忙交通中的汽车喇叭声、室内婴儿的哭闹声,还是装修时的砸墙钻地声等,都能被精准识别并有效压制。最高可达 90dB 的降噪效果,让语音交流在任何嘈杂环境中都能保持清晰纯净,极大地提升了语音交互的质量和用户体验。
- 100dB 消回音:在语音通话场景中,喇叭与麦克风距离过近导致的回音问题一直是行业难题。AP-0316 凭借其强大的 AEC 消回音功能,能够轻松消除高达 100dB 的喇叭回音。无论是智能家居设备中的近距离交互,还是车载通话系统里的复杂环境,即使将喇叭音量调至最大,也不会出现令人厌烦的回音干扰。全双工通话模式下,沟通流畅自然,真正实现了如同面对面交流般的无缝对接。
(二)灵活的连接与广泛的兼容性
- USB 即插即用:其 USB 声卡功能支持 WIN、安卓、Linux 等主流操作系统,真正实现了即插即用。设备接入后 5 秒内即可完成识别与连接,无需繁琐的驱动安装过程,极大地降低了用户的使用门槛,即使是对技术不太熟悉的普通用户,也能轻松上手。无论是电脑、平板等常见电子设备,还是各类带 USB 接口的智能硬件,AP-0316 都能迅速适配,为其赋予强大的语音交互能力。
- 多接口适配:除了便捷的 USB 接口,还配备了模拟音频输入输出端口以及 I2S 数字音频输入输出端口。这种丰富的接口配置,使得该模组能够与各种类型的音频设备进行无缝对接,无论是传统的模拟音频设备,还是新兴的数字音频系统,AP-0316 都能轻松适配,为用户提供了更多的选择空间和更广泛的应用可能性。
(三)内置功放与小巧体积
- 内置 3W 功放:集成了 3W 单声道数字功放,可直接驱动 4 欧 3W 喇叭,无需额外设计功放电路。这一设计不仅简化了设备的搭建过程,减少了硬件成本和开发时间,还能有效避免因外接功放带来的兼容性问题和空间占用,为设备制造商和开发者提供了极大的便利。
- 小巧体积:AP-0316 的尺寸仅为 50mm×15.5mm,体积小巧玲珑。这种紧凑的设计使得它在设备集成过程中具有极高的灵活性,既可以通过 SMT 焊接技术,将其稳固地嵌入各类主板,实现紧凑的内部集成;也可以通过端子插头线或 USB 线,快速实现与外部设备的连接,方便设备的调试与升级,尤其适合对空间有限的小型智能设备。
三、接口配置
(一)USB 接口
作为设备连接的重要方式之一,USB 接口具备即插即用的特性,支持 WIN、安卓、Linux 系统。用户只需将 AP-0316 通过 USB 线连接到设备上,系统便能在 5 秒内自动识别并完成连接,无需手动安装任何驱动程序。这一便捷的连接方式,大大提高了设备的接入效率,降低了使用难度,无论是普通消费者还是专业开发者,都能轻松上手。
(二)模拟音频接口
配备了模拟音频输入输出端口,可与传统的模拟音频设备进行连接。通过模拟音频输入端口,可将外部的模拟音频信号(如麦克风采集的声音信号)输入到 AP-0316 模组中进行处理;处理后的音频信号则可通过模拟音频输出端口输出到外部的模拟音频播放设备(如音箱、耳机等),实现模拟音频的采集、处理与播放的完整流程,满足了部分对模拟音频有特定需求的设备和应用场景。
(三)I2S 数字音频接口
I2S 数字音频输入输出端口的配置,使得 AP-0316 能够与数字音频系统无缝对接。数字音频信号具有抗干扰能力强、传输质量高的特点,通过 I2S 接口,AP-0316 可以快速、准确地传输数字音频数据,适用于对音频传输质量要求极高的设备,如高端音频录制设备、专业音频处理系统等,为数字音频设备的语音交互功能提供了可靠的接口支持。
(四)其他接口
- 数字麦克风供电端口:提供 3.3V 的供电电压,最大可输出 30mA 电流,专门用于为外接的数字麦克风供电。确保数字麦克风在稳定的电源供应下,能够准确、高效地采集声音信号,为 AP-0316 的语音处理功能提供高质量的音频输入源。
- 参数调节端口(T1、T2):T1、T2 端口用于调节设备的相关参数,如拾音范围的切换等。通过对这两个端口进行简单的参数设置,用户可以根据实际使用场景的需求,灵活调整 AP-0316 的拾音距离等关键参数,实现对不同应用场景的最佳适配,进一步提升设备的实用性和灵活性。
- 连接方式:模块支持半孔焊盘(SMT 焊接)和端子插头线两种连接方式。SMT 焊接方式适合将 AP-0316 稳固地集成到各类主板中,形成紧凑、稳定的内部电路结构,适用于大规模生产的设备制造;端子插头线连接方式则更加灵活便捷,便于在设备调试、升级或临时连接时使用,可通过 USB 线快速实现与外部设备的连接,满足不同开发阶段和使用场景的需求。
