工业级双麦克风阵列双独立通道降噪回音消除模组
型号: A-59
公司logo
深圳德宇科技有限公司
48內容 |  2.8w浏览量  |  107粉丝
--- 产品详情 ---
        A-59 是一款高性能的数字语音处理模块, 针对所有免提全双工通话设备中的回音问题进 行消除( AEC), 并具环境噪音压制(ENC)功能, 及定向拾音(BF)功能,让通话设备获得更好的 语音品质。
       A-59的优异处理性能,可以在消除大音量喇叭声音的同时,并最大保持全双工的流畅度, 可以让语音识别及交互设备更准确的提高语音识别率。
       A-59 可以在监听喇叭音量 95DB 左右时, 麦克风靠近喇叭 1CM 处, 也能完全屏蔽喇叭回 音。只要保证结构本身的稳定合理,即使喇叭及咪头的距离小于 6CM,喇叭的音量大于 100DB, 选用 A-59 模组同样可以达到消除回音的效果, 并最大保证通话的流畅。
      A-59 在具有强力消回音功能的同时, 还具有远场拾音功能( AGC), 在开启远场程序时, 麦克风的拾音范围可以达到 50-500CM(常规灵敏度-42DB 麦克风),满足大空间的拾取要求。
      A-59 还具有双麦双波束独立拾音功能( Beam Forming), 在可以加入双麦的设备上, 开启 波束拾音功能后, 可以实现 2 个不同方向的拾音波束, 并且 2 个波束通道拾取的声音为独立 输出, 可以在同一个模块下, 实现 2 人通话模式, 或者实现 2 人独立拾音独立识别模式。
      A-59 的接口丰富, 可以数字音频和模拟音频输入输出, 数字模拟音频混合方式使用, 可以 满足各类应用设备的不同接口适配, 快速完成项目设计
A-59 功能特性讲解:
1, 双麦克风双波束拾音功能 常规模组由于芯片处理能力及算法版本因素, 在使用双麦克风时, 只能设计为单拾音波束 的方式, 而 A-59 模块具有的超强芯片处理能力, 可以在原双麦克风硬件不变的情况下, 设计 出 2 个不同方向的拾音波束, 让拾取人声的方向可选性和自由性更加方便实用。 双波束拾音如 下图示意
A-59 模块配合双麦克风的双拾音波束示意图
         A-59 的双拾音束功能可以按按照拾音范围的要求, 覆盖 2 个不同角度的区域, 2 个拾音 方向角度可以按需要调整。
 拾音波束内的区域可以分为三个区域:
 最中间的蓝色锥形区域是拾音的主要有效区域, 此 范围内获取的人声信号幅度为最大。
 蓝色区域 2 侧的黄色区域为人声跟踪区域, 即有说话人在黄色范围内走动时, 拾音系统会 判断跟踪, 此范围的人声虽然有效, 但已逐渐衰减。
 黄色区域 2 侧的灰色区域为无效区域, 该范围内的任何声音会被尽量衰减屏蔽。
以上三个区域之中, 蓝色区域和黄色区域的角度大小可以按需要调整, 以及蓝色区域为中 心的锥形拾取方向也可以按需要调整。
2, 双麦克风双通道音频独立输出功能( 包括模拟音频和数字音频)
     A-59 模组双拾音波束模式下, 可以让 2 个左右麦克风获取的有效音频独立从各自左右声道 音频输出, 如下图示意。
A-59 模块双麦克风双通道音频输出示意图
         双麦克风在分别拾取 2 个方向的不同声音之后, 经过 DSP 处理之后, 再从 A-59 模组的 端口 1 和端口 2 分别输出模拟音频信号, 1 对应右麦克风音频, 2 对应左麦克风音频。
         同时在 A-59 模块的数字音频输出端口 5, 6 ,7, 也是独立的双通道独立音频输出。
         该 数字音频为 I2S 格式, 数据格式为主模式, 采样率 16K, 16 位, 左对齐。
         双通道功能模式下, 通道内都把对方的音频作为回音消除参考信号进行了采集, 因此 可以实现双通道之间互相全双工通话, 并且无回音干扰问题。
        A-59 模块所有工作模式, 都支持双音频通道独立输出, 也可以作为立体声全双工通话 拾音降噪消回音功能使用, 在某些情况下, 也可以单独选用某一个声道作为工作通道。
