--- 产品参数 ---
公司logo
深圳特力康
170內容 |  3.1w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
产品别称:输电线路金具测温监测装置、输电线路关键节点温度智能监测传感器、输电线路耐张夹温度监测装置、线夹金具测温在线监测装置、输电线路附属金具测温监测装置、
一、引言
现代电力网络里,输电线路规模庞大且长期处于户外环境。随着电网负荷不断增加,线夹与导线在电流热效应作用下,极易出现温度异常。线路过热引发的故障,每年会造成数亿元损失,还会导致区域停电,给生产生活带来严重影响。传统人工巡检效率低,很难及时捕捉温度变化和潜在隐患,因此,高精度、智能化的 TLKS-PMG-TP 输电线路附属金具测温监测装置,成为保障电网安全运行的迫切之需。
二、产品概述
特力康推出的 TLKS-PMG-TP 输电线路附属金具测温监测装置,是守护输电线路安全运行的 “智能哨兵”。该装置采用先进的在线监测技术,对线路线夹与导线温度进行实时、精准的监测和采集,能敏锐捕捉温度的细微变化。一旦发现温度异常,会立即发出过热预警,帮助运维人员及时掌握线路状况,提前采取措施消除隐患,为电网安全稳定运行筑牢坚实屏障。
三、运行机制
TLKS-PMG-TP 输电线路附属金具测温监测装置通过在输电线路关键节点布置高精度温度传感器,实时收集线夹及其接头的温度信号。这些传感器如同线路的 “体温监测仪”,将采集到的温度数据以无线传输方式发送至数据采集终端。终端对数据进行分析处理后,借助通信网络把信息实时传输到监控中心。监控中心的运维人员通过可视化平台,可直观查看各监测点的温度数据和变化趋势,实现对输电线路温度状态的全方位、动态化监测与智能预警。
四、核心功能解析
1.测温装置的外壳和导线采用等电位设计方式,保证测温装置不受线路干扰;
2.能传感、采集导线表面温度以及导线金具温度;
3.具备探测环境温度,温度,气压,风速,风向功能(可选);
4.具备自动采集功能,按设定时间间隔自动采集导线、金具温度;
5.具备对原始采集量的一次计算功能,得出能直观反应温度的状态量数据;
6.能循环存储至少30天的温度状态量数据;
7.能按远程指令进入远程调试模式,并输出相关调试信息;
五、技术参数
1.监测方法及原理:接触式测温、数字测温;
2.温度测量范围:-40℃~120℃;±0.5℃
3.工作线路电压:≥35KV
4.线夹环境温度:-40℃∽70°
5.传感器通讯:2.4GHZ
6.通讯距离:>100m
六、工程案例
华北电力公司管辖的 220KV 高压输电线路,承担着周边工业园区和居民区的供电任务。以往夏季用电高峰时,常因线夹温度异常未及时发现,导致线路跳闸停电,造成经济损失与生活不便。​
安装 TLKS-PMG-TP 输电线路附属金具测温监测装置后,系统实时捕捉到某线夹温度从 38℃攀升至 72℃,达到 70℃预警阈值时立即触发警报,并将数据同步至监控中心。运维人员据此迅速定位线夹接触不良问题,及时处置,成功避免跳闸事故。自此,该线路温度异常故障显著减少,供电稳定性大幅提升。
七、展望未来
特力康始终致力于为电力行业提供创新、可靠的技术解决方案。TLKS-PMG-TP 输电线路附属金具测温监测装置凭借先进的技术与卓越的性能,成为电网运维的得力帮手。未来,我们将持续深耕技术研发,不断优化产品功能,为电力行业的智能化发展注入新动力,守护电力传输的 “生命线”,助力构建更安全、稳定、智能的电力网络。
