--- 产品参数 ---
公司logo
深圳特力康
170內容 |  3.3w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
产品别称:接地电流电阻监测系统、接地电阻监测仪、输电线路杆塔接地电阻在线监测系统
引言
在电力系统中,接地电阻看似不起眼,实则关乎电网的稳定与安全。随着电压等级不断攀升、极端天气愈加频繁,接地系统所承受的负荷持续加大,性能退化的风险也随之上升。一旦接地电阻突破安全阈值,轻则设备损坏,重则引发大范围停电,冲击社会生产与居民生活。
传统的人工检测方式已力不从心。工作人员需登高作业、反复布设电极,操作繁琐、效率不高,而且只能按周期抽检,无法实时掌握接地电阻的动态变化。隐患往往在两次检测的间隙悄然滋生,等到发现时,事故可能早已发生。
这一困局如何打破?TLKS-PLGS输电线路杆塔接地电阻在线监测系统给出了答案——它以创新技术重塑电力运维模式,为接地系统构筑起全天候的智能防线。
一、全天候在线监测,让隐患无处遁形
TLKS-PLGS输电线路杆塔接地电阻在线监测系统融合了先进的现场监测技术与云端智能数据分析能力,构建起一套全时在线的监测体系。装置搭载激励脉冲技术,无需停电、无需额外布设电极,即可精准获取接地电阻数据。这不仅大幅简化了检测流程,更从根本上消除了传统方法对辅助电极的依赖,避免了停电带来的经济损失和操作风险。
二、工作原理:精准计算,数据可靠
该装置的核心原理并不复杂——它向接地回路施加激励脉冲,产生电势E,同时测量回路中的电流I,然后依据欧姆定律R=E/I实时计算出接地电阻值。与传统方法相比,这种在线测量方式无需中断设备运行,也不受外界电磁干扰,测量结果更加稳定、准确,为电力系统的精细化管理提供了坚实的数据支撑。
三、核心功能一览
  1. 快速测量:省去设置辅助电极等繁琐步骤,即测即得,大幅提升工作效率。
  2. 高安全性:无需直接接触被测物体,有效降低操作人员的安全风险。
  3. 适用广泛:可应用于各种接地系统,包括高压、强干扰等复杂环境。
  4. 实时监测:持续跟踪接地电阻变化,任何异常都能及时发现,便于快速维护。
  5. 非侵入性:测量过程不中断设备运行,对电力系统无任何影响,特别适用于对运行连续性要求高的场合。
四、技术参数
  1. 测量方法:三级法
  2. 供电方式:太阳能 + 锂电池
  3. 通讯方式:4G远程传输
  4. 定位方式:北斗定位
  5. 工作温度:-20℃~55℃;相对湿度20%RH~90%RH
  6. 待机时长:3天
五、智能预警+联动管理,防患于未然
当监测到接地电阻数据出现异常波动时,TLKS-PLGS输电线路杆塔接地电阻在线监测系统会迅速启动智能预警机制,并联动自动化管理功能。它就像一位敏锐的哨兵,第一时间发出警报,同时自动采取预设的应对措施,让运维人员能够及时掌握系统动态、快速介入处置,将事故消灭在萌芽状态。
六、结语:智能引领,守护电网安全未来
在电力行业向智能化、高效化加速迈进的时代,
凭借卓越的性能和先进的技术,为输电线路的安全稳定运行筑起一道坚实防线。它如同一名忠诚的卫士,全天候守护接地系统的健康,有效降低雷击跳闸等隐患概率,提高输电网络的整体可靠性。选择它,就是为电力系统选一位值得信赖的“安全管家”。
