上海和晟 HS-TGA-301 升降热重分析仪
型号: HS-TGA-301
--- 产品参数 ---
公司logo
和晟仪器
755內容 |  94w+浏览量  |  101粉丝
--- 产品详情 ---
热重分析法(TG、TGA)是在升温、恒温或降温过程中,观察样品的质量随温度或时间的变化,目的是研究材料的热稳定性和组份。广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。
热重量分析的主要特点,是定量性强,能准确地测量物质的质量变化及变化的速率。根据这一特点,可以说,只要物质受热时发生质量的变化,都可以用热重量分析来研究。可用热重量分析来检测的物理变化和化学变化过程。我们可以看出,这些物理变化和化学变化都是存在着质量变化的,如升华、汽化、吸附、解吸、吸收和气固反应等
产品特点
1、炉体加热采用贵金属镍铬合金丝双排绕制,减少干扰,更耐高温。
2、托盘传感器,采用贵金属镍铬合金精工打造,具有耐高温,抗氧化,耐腐蚀等优点。
3、供电,循环散热部分和主机分开,减少热量和振动对微热天平的影响。
4、采用上开盖式结构,操作方便。上移炉体放样品操作很难,易造成样品杆损坏。
5、主机采用水域恒温装置隔绝加热炉体对机箱及微热天平的热影响。
6、采用32bit ARM处理器Cortex-M3内核,采样速度,处理速度更快捷。
7、24bit四路采样AD对DSC信号及TG信号和温度T信号进行采集。
8、可根据客户要求更换炉体。
9、炉膛可自动升降和手动升降。
10、可与红外光谱仪联用
技术参数:
结构设计
垂直顶部装样
最大样品量
5g
天平分辨率
1μg
温度范围
RT~1100/1300/1400℃
温度分辨率
0.01℃
温度精度
0.1℃
测试气氛
惰性、氧化、静态和动态
升温速率
0...100℃/min
天平校准
内置环形砝码2,自动化程序
坩埚
Pt,Al2O3,Au,SiO2,Ag,ZrO2,Al等,可定制
空白曲线可重现性
在整个温度范围内±10 μg
冷却时间
1000...50℃(20min)
冷却方式
水冷
 热重分析仪-红外联用简介
热重分析仪-红外光谱仪联用系统(以下简称热重-红外联用)是利用吹扫气(通常为氮气 或者空气) 将热失重过程中产生的挥发分或分解产物 ,通过一根恒定在高温下(通常为 200-230℃)  的连接管 ,引入红外样品仓内一个可加热的恒温气体池(通常为 200-230℃)   中,通过红外光谱仪检测,分析判断逸出气组分的结构。由于该技术弥补了热重法只能给出热 分解温度、热失重百分含量,无法确切给出挥发气体组分的不足,因而在各种有机、无机材料 的热稳定性和热分解机理方面得到了广泛应用。
部分高校及企业应用实例
1、碳纳米管改性的丙烯酸酯类高吸油树脂的吸油性能研究山西晋环科源环境资源科技有限公司
2、烧结机协同处置危废过程中Pb、As的挥发特性研究 河钢集团
3、尼龙612的制备及结构与性能研究 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院
4、PTFE乳液喷涂制品临界开裂厚度的影响因素探讨浙江巨化股份有限公司
5、SEBS、PP与PLA的共混改性及加热不燃烧烟气降温应用湖北中烟卷烟材料厂
6、钛合金用常温固化耐高温有机硅涂层的研究机械科学研究总院
7、镍包覆粉煤灰空心微珠/聚吡咯复合材料的制备及其吸波性能研究东华理工大学
8、镧镨钙锰氧纳米纤维与石墨烯的制备及物性研究青岛大学
9、中温可逆热致变色氟碳涂料的研究与制备 哈尔滨理工大学
10、赤泥基粒状除磷材料的制备、表征及特性研究中国矿业大学
11、CuO/纤维素的制备及过硫酸盐降解苯酚废水研究 西华大学
12、秦皮甲素的提取、衍生化与包材应用研究陕西科技大学
13、1076t/h亚临界循环流化床锅炉混煤燃烧数值模拟研究吉林大学
14、MoS2的水热法制备及其对阻变存储器性能影响研究西安工业大学
15、石墨层间低聚态聚苯胺的聚合过程及其复合材料的应用研究山东大学
16、石墨烯基复合材料的制备及其电镀重金属废水资源化利用研究合肥工业大学
17、微波胶粉改性沥青热氧老化特性及机理研究兰州交通大学
18、非晶半导体薄膜用Te系化合物靶材制备北京有色金属研究总院稀有金属冶金材料研究所
19、PP基复合材料阻燃性能的研究 兰州理工大学
20、磨煤机制粉过程中的煤粉爆炸特性研究 大唐东北电力试验研究所有限公司
21、水溶液法制备新型阳离子聚丙烯酰胺及特性研究江西科技师范大学
22、丙基二甲氧基硅酸环膦酸酯的合成与应用苏州科技大学
23、黄粉虫蜕制备壳寡糖及其应用 重庆工商大学
24、己内酰胺改性冷芯盒树脂高温性能研究宁夏共享化工有限公司
25、电子束辐照对聚多巴胺及聚多巴胺/金纳米粒子复合膜的影响北京交通大学
26、选择性激光烧结聚苯乙烯/玻璃纤维复合材料及成型工艺研究西安科技大学
27、油菜秸秆基多元醇的合成及其聚氨酯硬质泡沫体系的研究上海应用技术大学
28、面向显示应用的合金量子点配体交换研究北京理工大学
29、氯醋树脂在PVC硬制品中的应用新疆天业(集团)有限公司
部分使用HS-TGA-101热重分析仪客户SCI论文
1、Influence of the Annealing Process on Magnetic Performance of Iron based Soft Magnetic Composites
2、Thermal activation significantly improves the organic pollutant removal rate of low-grade manganese ore in a peroxymonosulfate system
3、Rheological and self-healing properties of asphalt binder containing microcapsules
4、Self-healing property and road performance of asphalt binder and asphalt mixture containing urea-formaldehyde microcapsule
5、Experimental study on salt–metal organic framework composites for water absorption
6、Microwave pretreatment enhanced the properties of ovalbumin-inulin-oil emulsion gels and improved the storage stability of pomegranate seed oil
7、Electro-Thermochromic Luminescent Fibers Controlled by Self-Crystallinity Phase Change for Advanced Smart Textiles
