上海和晟 HS-CJ-300C 两箱高低温冷热冲击试验箱
型号: HS-CJ-300C
--- 产品参数 ---
公司logo
和晟仪器
757內容 |  85w+浏览量  |  101粉丝
--- 产品详情 ---
1、产品用途:
用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度, 藉以在最短时间内 试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害.适用的对象包括金属, 塑料, 橡胶, 电子....等材料,可作为其产品改进的依据或参考用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、 半导体陶磁及高分子材料之物理性变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害。
2、容积、尺寸和重量
2.1吊蓝尺寸
2.2内箱尺寸
2.3外型尺寸
2.4重量(约)
H610×W770×D650(mm)
H860×W970×D850(mm)
约H2200×W1800×D2700(mm) (具体以实物为准)
约:1500kg
3、性能
3.1冲击温度范围
高温60℃~+150℃ 低温 -60℃~-10℃
3.2高温箱设定范围
60℃~+180℃
3.3低温箱设定范围
-75℃~-10℃
3.4 升温时间
常温升至180℃约需25min
3.5降温时间
常温降至-60℃约需75min
3.6温度波动度
≤ ±0.5℃
3.7温均匀度
≤ ±2℃
3.8转换时间
10S
3.9满足、执行试验标准
GB/T2423.1-2012 试验A低温试验方法
GB/T2423.2-2012 试验B高温试验方法
GB/2423.22-2012 试验N温度变化试验方法
GJB150.3-2008  高温试验
GJB150.4-2008 低温试验方法
GJB150.5-2008 温度冲击试验
GB10589-1012  低温试验箱技术条件
GB11158-2012  高温试验箱技术条件
GB10592-2012  高、低温试验箱技术条件
4、结构特征
4.1箱体结构
箱体结构:箱体分为上下两个试验箱、电控制箱、冷冻室等。上试验箱为高温
箱、下试验箱为低温箱;样品吊蓝移动于高低温或高温箱内
观察视窗:H500×W400mm
外箱材料:优质A3钢板烤漆处理
内箱材料:SUS304#雾面不锈钢板
箱体保温材料:硬质聚氨酯发泡+玻璃纤维
保温层厚度:100mm
4.2空气调节通道
离心风机:离心风机+风轮2套。
加热器、蒸发器、温度传感器、给排水口。
4.3控制面板
智能温度控制器,故障报警器,电源开关,运行及故障LED指示三色灯
4.4配电控制柜
配电板、排风扇,电控系统,
4.5加热器
加热系统:陶瓷式散热管形高度绝缘电热器加热空气循环方式
4.6控制方式
利用低温及高温蓄冷热储存槽,依试验动作需要将样品吊蓝在高温或低温储存槽内上下移动从而达到快速温度冲击效果,平衡调温控制系统(BTC)+ 特殊设计之送风循环系统,以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定的使用。
5、制冷系统
5.1工作方式
压缩机制冷,二元式制冷方式。(两组二元式制冷机组、水冷)
5.2制冷压缩机
原装德国“比泽尔”牌低温高效全密闭式压缩机.
5.3 蒸发器
鳍片式多段式自动负载容量调整.
5.4 冷凝器
水冷式  壳管式冷凝器
5.5膨胀系统:
膨胀阀自动调节.
5.6蒸发冷凝器
不锈钢钎焊板式换热器.
5.7制冷机控制方式
控制系统的控制器根据试验条件自动调节制冷机的运行工况.
蒸发压力调节阀.;压缩机回气冷却回路
5.8制冷剂
美国杜邦R404a/R23环保冷媒(臭氧耗损指数均为0)
