SZSW8240_SW8240防爆LED泛光投光工作灯
型号: SZSW8240
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
浙江尚为照明有限公司
155內容 |  1.5w浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
防爆灯因其应用场景的特殊性(如石油、化工、燃气、矿业等存在易燃易爆气体的危险区域),其维护保养不仅关乎灯具寿命,更是安全生产的重要组成部分,必须由合格的专业人员按照规范进行操作。
核心原则:安全第一,专业操作,预防为主
⚠️ 重要警告:
SZSW8240防爆LED泛光投光工作灯维护必须在断电并确保现场安全的情况下进行。
操作人员必须了解相关安全规范,并佩戴适当的个人防护装备。
非专业人员严禁拆卸、维修防爆灯具。
一、维护保养类型与周期
维护类型周期主要内容
日常巡查每周或每月外观检查、点亮检查、有无异常声响或气味
定期保养每半年至1年全面清洁、密封件检查、紧固件检查、内部检查
全面检修每1-3年(或按厂家要求)更换老化部件(如密封圈、光源)、全面性能测试
二、维护保养操作详解
1. 作业前安全准备(Pre-Maintenance Safety)
断电隔离:完全切断电源,并上锁挂牌(LOTO - Lock Out, Tag Out),防止误操作通电。
环境确认:确保灯具完全冷却至环境温度。确认维护区域符合安全规范(如可燃气体浓度在安全范围内)。
工具与备件:准备合适的工具(通常为内六角、螺丝刀等)、替换件(如密封圈、光源)和清洁材料。
2. 外部清洁与检查
清洁
使用柔软的干布或蘸有中性清洁剂的湿布擦拭灯壳、防护网罩和透明罩(玻璃或PC罩)。严禁使用腐蚀性化学溶剂
对于顽固污渍,可先用低压气流(如气吹)吹去灰尘,再轻轻擦拭。
切记:清洁后必须等待灯具完全干燥后才能重新通电。
检查
外壳:检查是否有裂纹、严重的腐蚀、变形或损坏。任何结构性损坏都会严重影响防爆性能,必须立即更换。
透明罩:检查是否有裂纹、模糊化、严重刮花,影响透光率和机械强度。
紧固件:检查所有螺栓、螺丝是否齐全、有无锈蚀,并确保它们已拧紧。松动的紧固件会破坏外壳的防爆完整性。
电缆引入装置:检查电缆入口处的密封格兰(gland)或接头是否紧固,密封是否良好,电缆有无松动或磨损。
3. 内部检查与维护(关键步骤)
开盖
严格按照产品说明书的顺序和方法打开灯具。通常需要先断开内部接线。
注意保护防爆结合面(隔爆面),这是防爆性能的核心。这个金属与金属接合的面必须保持光洁、无损伤、无锈蚀
内部检查
密封圈:检查灯壳接合处的O型密封圈是否老化、失去弹性、开裂或永久变形。如有问题,必须立即更换原厂指定规格的密封圈。安装前可在密封圈上薄薄涂一层硅脂以保护它。
电气部件:检查灯珠(LED模块或灯泡)、驱动器(电源)、接线端子和绝缘材料有无烧焦、变色、松动或腐蚀的迹象。
反射器:检查反光罩是否氧化、脱落或被污染,清洁时用软毛刷轻轻扫去灰尘。
更换光源:如果光衰严重或已不亮,应更换相同规格和型号的光源模块,不得随意替代。
4. 重组与测试
重组
确保内部接线正确、牢固。
仔细将密封圈放回原位。
按对角顺序逐步、均匀地拧紧所有紧固螺栓,确保外壳各结合面受力均匀,密封严密。切勿遗漏或未拧紧螺栓
测试
恢复供电,开启灯具,检查是否正常工作。
检查灯具的接地连续性是否良好。
有条件的话,应使用专业设备检测灯具外壳的温度,确保其在允许范围内。
三、常见问题与处理措施
问题现象可能原因处理措施
灯具不亮电源故障、光源损坏、线路问题检查电源、更换光源、检查内部接线
亮度明显下降光源光衰严重、驱动器老化、透明罩过脏清洁透明罩、测试驱动器输出、更换光源
灯具频繁闪烁接触不良、驱动器故障检查所有接线端子、更换驱动器
外壳温度过高散热不良、驱动器故障、功率不匹配检查散热器是否被遮挡、更换驱动器
外壳有裂纹或严重腐蚀物理撞击或化学腐蚀立即停止使用并更换整灯
内部有冷凝水汽密封失效立即断电,检查并更换密封圈
四、记录与档案
每次维护保养后,应做好详细记录,包括:
维护日期
维护人员
维护内容(更换了哪些部件、发现了什么问题)
测试结果
这有助于跟踪灯具的健康状态,并为未来的维护计划提供依据。
总结:防爆灯维护保养法则
资质先行:必须由受过培训的专业电工操作。
安全至上:严格遵守断电、挂牌、验电程序。
呵护密封:防爆灯的核心是“密封”,精心维护密封圈和防爆结合面。
原厂配件:更换任何部件时,务必使用原厂或认证的相同规格配件,任何不匹配都可能破坏防爆等级。
规范操作:严格按照说明书进行拆装,特别是紧固件的力矩要求。
定期执行:将维护保养作为一项强制性的定期安全制度来执行。
一份SZSW8240防爆LED泛光投光工作灯严谨的维护保养记录,不仅是设备档案,更是您企业安全生产的责任证明。
