防爆全塑荧光灯_安装指南
型号: 防爆荧光灯
--- 产品参数 ---
公司logo
浙江尚为照明有限公司
155內容 |  1.7w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
防爆全塑荧光灯安装指南
重要安全提示:
本指南适用于具有相应资质的专业电工。
安装必须在断电状态下进行,并确保符合所在危险区域的防爆要求。
安装前,请核对产品防爆标志、额定电压等参数是否与使用环境匹配。
一、 安装前准备
环境确认
确认安装区域属于爆炸性气体或粉尘环境的哪种分区,确保灯具的防爆等级适用于该区域。
环境温度、湿度、腐蚀性介质等应符合灯具技术参数规定。
工具与材料准备
工具:螺丝刀、扳手、电工钳、剥线钳、万用表、电钻(如需)。
材料:符合规格的电缆、密封格兰头、螺栓、膨胀管等。
开箱检查
检查产品外观是否完好,防爆外壳有无裂纹、破损或严重划痕。
核对随箱配件是否齐全(如镇流器/驱动电源、灯管、密封圈、安装支架、说明书、合格证等)。
二、 安装步骤
第一步:断电与定位
切断安装回路的总电源,并悬挂“有人工作,禁止合闸”警示牌。
根据照明设计图纸,确定灯具安装位置(墙壁、吊杆、支架或吸顶),并做好标记。
第二步:接线腔处理(关键防爆环节)
打开外壳:使用合适工具,小心松开灯具接线腔盖板上的紧固螺栓。注意保护防爆结合面,勿划伤。
引入电缆:将电源电缆穿过灯具自带的或选配的防爆电缆密封格兰头。格兰头能确保电缆入口处的防爆和防护(IP)性能。
内部接线
参照灯具内部接线图,将电源线(L-火线,N-零线,PE-地线)正确连接到对应的接线端子上。接地端子必须可靠连接!
确保导线连接牢固,无毛刺,线头不得裸露过长。对于多股线,应使用铜接头压接。
整理内部导线,使其整齐,不挤压,不触及发热部件。
第三步:恢复防爆结构(最关键步骤)
检查密封圈:确认接线腔盖板和灯体结合面的橡胶密封圈完好、清洁,并正确放置在凹槽内。严禁缺失或歪斜!
紧固:均匀、对角地拧紧所有盖板螺栓,确保结合面完全贴合、密封严实。这是保证防爆性能的核心。
第四步:光源安装
打开灯具的透明罩(通常是旋转或卡扣式),小心轻放,避免划伤。
将荧光灯管或LED模组(视具体型号)正确插入灯座。安装时注意防震部件(如有)是否到位。
清洁透明罩内外表面,确保透光良好,然后同样放好密封圈并均匀紧固
第五步:固定灯具
将灯具主体通过支架或自带安装孔,用螺栓牢固地固定在预定位置。
确保安装牢固,能承受一定的振动和冲击。
三、 安装后检查与测试
机械检查:确认所有紧固件已拧紧,灯具无晃动,外壳完好。
电气检查:再次确认接线无误,特别是接地线。
通电测试
恢复供电,合闸。
开关灯具数次,检查启动、点亮是否正常,有无闪烁或异常声响。
观察一段时间,检查灯具表面温升是否在正常范围内。
四、 注意事项与禁忌
严禁带电操作:所有安装、接线、维护必须在断电后进行。
禁止改动禁止对灯具的防爆结构、电路、部件进行任何形式的改装、拆卸或替换非原厂配件。
保护结合面:安装和维护中,防止防爆结合面和螺纹磕碰、划伤,并保持清洁。
密封圈是关键:每次打开重装,都必须检查密封圈状态,确保其有效。
适配光源:更换光源时,必须使用相同功率和型号的原厂指定防爆光源。
定期维护:安装后应建立档案,并按周期进行维护(检查紧固件、密封圈、线路等)。
总结:防爆灯具的安装,核心在于“完整性”。确保防爆外壳、密封结构和接地连接在任何时候都完好无损、正确有效,是保障安全使用的生命线。如遇不确定情况,请咨询专业技术人员。
