防爆手持行灯_LED行灯便携式
型号: 手持行灯
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
浙江尚为照明有限公司
155內容 |  1.5w浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
防爆手持行灯日常维护保养规程
防爆手持行灯是用于易燃易爆危险场所的特殊照明工具,其安全性和可靠性至关重要。规范的日常维护保养不仅能延长灯具寿命,更是预防安全事故、保障人身与财产安全的根本措施。
一、 维护保养核心原则
安全第一:任何维护操作前,必须确保行灯处于断电状态,并离开危险工作区域。
专人负责:建议指定经过培训的专人进行定期检查和保养。
及时彻底:发现问题立即停用,并彻底修复或更换,严禁“带病作业”。
二、 日常使用后检查(每次使用后)
外观清洁
用干净的软布擦拭灯体、手柄及防护网上的油污、灰尘和化学品残留。
禁止使用腐蚀性化学溶剂清洗。
外观检查
检查灯体外壳(包括手柄)是否有裂纹、破损、严重划痕或变形。防爆外壳的完整性是防爆性能的核心。
检查防护网或防护罩是否牢固,有无松动、断裂。
检查电缆入口处的密封胶圈是否脱落、老化。
电缆检查
检查电源线、手柄连接线是否有磨损、割伤、压痕、龟裂或烫伤
检查插头有无变形、烧焦迹象,接地极是否完好。
功能测试
在安全区域通电,检查开关是否灵活,灯光是否正常点亮、无闪烁。
对于可调节亮度的行灯,检查调光功能是否正常。
三、 定期深度保养(建议每月或每季度一次,根据使用频率调整)
密封性检查(关键项目)
仔细检查所有结合面(如灯罩与壳体、壳体与手柄、电缆引入口) 的密封衬垫(如硅胶圈、橡胶圈)是否完好、有弹性、无永久变形或开裂。密封不良会直接导致防爆性能失效。
清除结合面上的旧灰尘和杂物,确保其平整、清洁。
内部检查(若结构允许且由专业人员操作)
断开电源,打开灯体(遵循产品说明书)。
检查内部电气连接点(如灯座、镇流器/驱动电源接线处)是否牢固,无松动、锈蚀或烧黑痕迹。
检查反光罩是否清洁,氧化严重应更换。
清理内部的灰尘和潮气。
光源检查
检查LED模组或灯泡是否发黑、有黑斑,亮度是否严重下降。及时更换老化光源。
更换光源时,必须使用原厂指定型号、相同功率的防爆型光源,不得随意替代。
性能验证
进行短暂的淋水或喷水测试(若产品宣称防水),检查密封效果。测试后立即擦干。
四、 保养注意事项与禁忌
禁止私自改装:绝对不允许擅自更改行灯的电路、结构或更换非原厂配件。
紧固件要求:在组装时,必须将所有紧固件(如螺丝)拧紧到位,缺失或松动的紧固件会破坏防爆完整性。
电池维护(如为充电型)
使用配套充电器,避免过充过放。
长期不用时,每2-3个月进行一次充放电保养。
如电池鼓包、漏液或续航严重下降,应立即更换原装电池组。
存放要求:应存放在干燥、通风、无腐蚀性气体的专用柜内,避免重压和磕碰。
五、 故障处理与报废
立即停用的情形:当出现外壳破裂、电缆裸露、进水、有焦糊味、开关失灵或灯光异常闪烁时,必须立即停止使用,并贴上“故障待修”标签。
专业维修:所有维修工作应由具备资质的专业人员或返回原厂进行,维修后需确保其防爆性能恢复。
报废:对于因老化、损坏严重或技术淘汰而无法修复,或修复成本过高的行灯,应按照公司规定和环保要求进行报废处理,防止误用。
总结:养成“使用前检查、使用中爱护、使用后清洁、定期深度保养”的良好习惯,是确保防爆手持行灯长期安全可靠运行的关键。请务必建立并执行相应的维护保养记录档案。
