星龙配电网交流传感器校验仪XL-809RED三相数字比较式互感器校验仪
型号: XL-809RED
公司logo
星龙科技
31內容 |  2.2w浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
产品介绍
XL-809RED三相数字比较式互感器校验仪核采用双CPU架构,功能强大,以24Bit AD芯片和512倍过采样技术大大扩展了带宽,提高了测量精度。同时,采用多档位自动切换和FIR滤波器提高动态范围和信噪比。使用LabView开发管理软件,界面美观,使用方便。电源和采样输入采取了大量的电磁兼容措施,能够适应复杂的现场测试环境。采用便携式设计方案,方便实验室和现场检测。
XL-809RED三相数字比较式互感器校验仪适用于符合IEC60044-7/8标准小信号输出的电子式传感器、传统的电压电流互感器的实验室和现场精度校验, XL-809RED互感器校验仪准确度为0.05级,可实现对0.2S及以下等级的电子式、传统电磁式类型的传感器的误差检定。
主要特点
  • 对小信号输出的电子式互感器、传统电磁式互感器的比差和角差的校验;
  • 能显示当前一次电压、电流、频率等相关信息,便于综合评估被校参数;
  • 系统参考的协议包括IEC60044-7/8、JJG313-2010、JJG314-2010、GB20840.7/8-2007;
  • 能实时显示被校传感器的输出波形,以及相关参数并自动保存校验数据;
  • 方便检定点误差记录,点击报表生成即可将记录的误差数据保存,方便存档或进行误差分析;
  • 便携式设计,体积小重量轻,方便检测工作,同时支持触摸屏和键盘输入,提供良好的易用性;
  • 本产品适应性、扩展性强,支持后续的升级;
  • 被检小信号输入范围为0~8V,被检零序小信号电压输入范围为0~20V。
技术指标
1.适用范围
使用范围适用于0.2S级及以下等级单、三相电子式,电磁式互感器的校验。
2.标准电压输入通道
电压测量档位100V、200V
电压测量准确度(20~240V)  0.05%RD
比差0.05%RD
角差2′(> 20V)
输入阻抗260kΩ(100V),520kΩ(200V)
3.标准电流输入通道
电流测量档位200mA、1A、 5A、10A
精确测量范围50mA ~ 10A  0.05%RD
比差0.05%RD
角差2′(> 10mA)
输入阻抗小于0.3Ω@>200mA、小于0.2Ω@>5A
4.被检电子式输入通道(电子式电压互感器)
小信号电压输入范围相序: 0~8.0V(100mV、500mV、2V、8V)
零序: 0~20V(100mV、500mV、2V、20V)
比差0.05%RD
角差2′(> 22.5mV)
输入阻抗500MΩ@0.6nF
5.被检电子式输入通道(电子式电流互感器)
小信号电压输入范围相序: 0~8.0V(50mV、200mV、1.25V、8V)
零序: 0~8.0V(50mV、200mV、1.25V、8V)
比差0.05%RD
角差2′(> 22.5mV)
输入阻抗500MΩ@0.6nF
6.被检电磁式输入通道(电磁式互感器)
电压互感器输入范围0~240V
比差0.05%RD
角差2′(> 20V)
电流互感器输入范围0~10A
精确测量范围50mA~10A  0.05%RD
比差0.05%RD
角差2′(> 10mA)
7.被检数字式互感器(ADMU数字化模块)
通信接口符合 EIA RS485标准;传输速度为5Mbit/s 采用曼彻斯特编码,同时具备 FT3光电转换模块,也可支持光FT3输入。
数字量传输协议符合 GB/T20840.8《互感器 第 8 部分:电子式电流互感器》标准,即标准FT3格式
采样频率8kHz
电压数字量标称值相电压:11585,零序电压:11585/3
电流数字标称值相电流:11585(测量),零序电流:11585/5
比差0.05%RD
角差2′
8.频率测量
频率测量范围45Hz~55Hz
频率测量分辨率0.001Hz
频率测量准确度0.002Hz
9.其它指标
工作电源电压范围AC 220V±5%  50Hz
功耗约30VA
预热时间<15分钟
工作温度0℃~50℃
相对湿度≤85%  无腐蚀性气体
尺寸(长×宽×高)365mm×482mm×177mm
整机重量11kg
