互感器校验仪XL-809电子式互感器校验仪
型号: XL-809
公司logo
星龙科技
31內容 |  2.2w浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
1.XL-809电子式互感器校验仪产品介绍
   XL-809电子式互感器校验仪(小信号输入)内核采用双CPU架构,功能强大,以24Bit AD芯片和512倍过采样技术大大扩展了带宽,提高了测量精度。同时,采用多档位自动切换和FIR滤波器提高动态范围和信噪比。使用LabView开发管理软件,界面美观,使用方便。电源和采样输入采取了大量的电磁兼容措施,能够适应复杂的现场测试环境。采用便携式设计方案,方便实验室和现场检测。适用于符合IEC60044-7/8标准小信号输出的电子式互感器的实验室和现场精度校验,精度0.05级,可实现对0.2S及以下等级的小信号输出类型的电子式互感器的校验。
2.XL-809电子式互感器校验仪主要特点
  •  XL-809测试对象为符合《T/ZDG018-2018配电网10kV及20kV交流传感器技术条件》的交流传感器。
  •  实现对电子式互感器的比差角差的校验;
  •  显示当前一次导线的电压、电流、频率等相关信息,便于综合评估被校参数;
  •  测试参考标准《T/ZDG018-2018配电网10kV及20kV交流传感器技术条件》、《JJG313-2010测量用电流互感器》、《JJG314-2010测量用电压互感器》;
  • 能实时显示被校传感器的波形,以便监测被检互感器波形畸变情况;
  • 方便检定点误差记录,点击报表生成即可将记录的误差数据保存,方便存档或进行误差分析;
  • 大屏显示,并自带触摸屏,全中文操作提示,操作便捷,实时显示测量数据,并进行统计,本产品适应性、扩展性强,支持后续的升级。
3.XL-809电子式互感器校验仪技术指标
 校验仪技术指标
校验仪准确度等级
0.05级(比差优于0.05%, 角差优于2′)
标准电压输入范围
0~120V
标准电压测量范围
20V~120V  0.05%RD   1V~20V  0.1%RD
标准电流输入范围
0~6A
标准电流输入档位
50mA、100mA、 1A、 5A
标准电流测量范围
10mA~6A  0.05%RD
被检小信号输入范围
0~8.5V(部分老旧设备为0~7V)
被检小信号输入阻抗
不小于200MΩ
交流模拟量小信号输出
输出范围
0~7V
输出准确度
0.05%RD (200mV~7V)
 其它指标
工作电源
AC 220V±5%  50Hz
整机功耗
约30VA
工作温度
-10℃~50℃
相对湿度
≤85%  无腐蚀性气体
尺寸
长449mm×宽271mm×高182mm
整机重量
8.9kg
