--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市科发鑫电子有限公司
224內容 |  27w+浏览量  |  599粉丝
--- 产品详情 ---
简介
3 简介
IP2302 是一款高度集成的、高性能的支持路径管理 1 节锂离子电池线性充电器。IP2302 具有涓流充电(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)充电三种充电过程:涓流充电(TC)阶段可预充电以恢复完全放电的电池;恒流(CC)模式下安全地提供降压快速充电;最后阶段恒压(CV)充电模式确保安全地达到电池满容量。IP2302 线性充电器具有非常灵活的配置,可配置充电电流最大到 1000mA、其充电电压精度可达±0.5%;如果芯片结温达到设定温度时,进入芯片结温环路调节,并根据需要降低充电电流,以防止温度进一步升高。
IP2302 可以通过出厂配置设定这些充电参数。 IP2302 具有电池温度监测,反向电流阻塞和涓流充电等功能,具备电池过压、热保护和状态指示。 IP2302_I2C 通过 I2C 配置电流/电压等充电参数。
IP2302 具有路径管理功能,输出 VSYS 电源给系统,输入功率动态分配给系统和充电,其中优先给系统供电,当适配器不存在时,电池给 VSYS 供电。
IP2302 超低功耗的 VBAT 漏电和低至 1mA 的 EOC停充电流,非常适用于可穿戴设备,TWS 耳机,蓝牙音箱等电池容量较小的便携设备。IP2302 提供 DFN8(0202)封装。
特性
   支持输入工作电压 3.6V-6V
   支持多种单节锂电池类型: 充电目标电压3.6V~4.55V可设,包括 3.2V铁锂(目标电压3.6V)
   充电电压精度±0.5%, 充电电流精度± 4%@128mA
   带路径管理功能,输出 VSYS 电压,动态分配输入功率,优先满足 VSYS 供电
   VIN 到 VSYS 真关断和 VBAT 和 VSYS 真关断
   输入电压和电流 DPM 功能
   IP2302支持出厂配置CC,CV,IIN-DPM, VIN-DPM, EOC, Pre-charger 门限值
   最大 1A 充电电流和 1A 的输入限流
   支持通过 NTC 检测电池温度和 JEITA 标准充电
   单节电池漏电流低至 2μ A
   IP2302 兼容单色灯的充电状态及错误状态指示
   完善的保护:输入过压和欠压保护,电池过压,IC过温,NTC 低温和高温保护,充电定时器监测,结温环路及保护,电池放电过流保护和系统短路保护
   IP2302_I2C 支持船运模式(Shipping mode), 500nA 以下功耗,进入船运模式的时间可寄存器设定
   IP2302_I2C 支持 INT 拉低系统复位,复位时,内部 8k 下拉电阻快速复位系统,INT 拉低时间和复位持续时间可寄存器设定
  IP2302_I2C 支持 I2C 接口设置 CC,CV,IIN-DPM, VIN-DPM,EOC, Pre-charger 门限值
   IP2302_I2C 支持 I2C 读取芯片充电状态信息和错误信息
   DFN8(0202)封装
应用
TWS 耳机
可穿戴设备
蓝牙音响等电池容量较小的便携设备
--- 数据手册 ---
