LTC5552IUDB:3GHz-20GHz 微波混频器(宽频 DC-6GHz IF),高线性低损耗方案
ADI
型号: LTC5552IUDB
--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.2k內容 |  99w+浏览量  |  319粉丝
--- 产品详情 ---
一、产品概述
LTC5552 是一款高性能微波双平衡无源混频器,可用于频率上变频或下变频场景。该器件与 LTC5553 性能相近,核心差异在于其配备了宽带差分中频(IF)端口,支持 DC 至 6GHz 频率范围,因此特别推荐用于中频频率范围低于 500MHz 的应用;若中频频率始终高于 500MHz,建议选用集成了中频巴伦(IF Balun)的 LTC5553。
器件的混频器与集成射频巴伦(RF Balun)经过优化,可覆盖 3GHz 至 20GHz 的射频(RF)频率范围;集成本振放大器(LO Amplifier)则针对 1GHz 至 20GHz 频率范围优化,仅需 0dBm 驱动信号即可工作。整体具备高输入三阶交调点(IIP3)、高 1dB 压缩点(P1dB)、低本振泄漏(LO Leakage)特性,且以高集成度设计封装于小型壳体中,适配对性能与体积均有要求的场景。
此外,LTC5552 属于静电敏感器件(Electrostatic Sensitive Device),需遵循静电防护操作规范:人体放电模式(HBM)下,11 引脚为 0 级防护,其他引脚为 1C 级防护;带电器件放电模式(CDM)下,所有引脚防护等级为 500V。
二、主要特性
  • 工作频率与中频范围:射频(RF)3GHz - 20GHz,中频(IF)DC - 6GHz,支持上变频或下变频
  • 集成功能:内置本振缓冲器(LO Buffer),仅需 0dBm 本振驱动
  • 阻抗匹配:射频(RF)与本振(LO)端口均支持 50Ω 宽带匹配
  • 线性性能:
    • 输入三阶交调点(IIP3):10GHz 时为 +22.5dBm,17GHz 时为 +18.3dBm
    • 10GHz 时输入 1dB 压缩点(P1dB):+14.6dBm
  • 转换损耗:10GHz 时转换损耗为 8dB
  • 供电规格:3.3V 供电电压,工作电流 132mA
  • 时序特性:支持快速开启 / 关闭(Fast Turn ON/OFF),适配时分双工(TDD)操作
  • 封装形式:3mm×2mm、12 引脚 QFN(塑料方形扁平无引脚)封装
三、应用领域
  • 5G 宽带无线接入系统
  • 微波收发器(Microwave Transceivers)
  • 无线回传(Wireless Backhaul)系统
  • 点对点微波通信(Point-to-Point Microwave)
  • 相控阵天线(Phased-Array Antennas)
  • C 波段、X 波段及 Ku 波段雷达(C, X and Ku Band RADAR)
  • 测试测量设备(Test Equipment)
  • 卫星调制解调器(Satellite Modems)
四、相关型号
(注:基于提供信息,暂列该系列核心型号)
  • LTC5552IUDB#TRMPBF
  • LTC5552IUDB#TRPBF
  • LTC5553(性能相近型号,适用于中频高于 500MHz 场景)
五、型号信息
型号(Part Number)包装标记(Part Marking)封装描述(Package Description)外壳温度范围(Case Temperature Range)包装形式(Packaging Type)备注(Remarks)
LTC5552IUDB#TRMPBFLHCK12 引脚(3mm×2mm)塑料 QFN-40°C 至 105°C迷你卷带包装(TAPE AND REEL (MINI))TRM 后缀表示 500 片 / 卷;如需更宽工作温度范围型号,需咨询 LTC 市场部门
LTC5552IUDB#TRPBFLHCK12 引脚(3mm×2mm)塑料 QFN-40°C 至 105°C卷带包装(TAPE AND REEL)如需更宽工作温度范围型号,需咨询 LTC 市场部门
--- 数据手册 ---
