MAX-M10S-00B-01,25mW 超低功耗 GNSS 定位模块
型号: MAX-M10S-00B-01
--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.2k內容 |  99w+浏览量  |  319粉丝
--- 产品详情 ---
MAX-M10S-00B-01
简介
       MAX-M10S-00B-01 是 u-blox 推出的专业级 M10 平台 GNSS 定位模组,基于原厂 R06 版规格书数据,兼顾电气稳定性、多卫星定位能力与超低功耗,广泛适配电池供电便携设备。
       电气层面,模组主供电 VCC 支持 1.76~3.6V 宽压输入,IO 电平可通过引脚切换 1.8V 或 3.3V,备份电源 1.65~3.6V 保障断电后星历留存。3V 系统下连续跟踪电流仅 7.5~10mA,整机功耗约 25mW;省电循环模式可降至 4.5~5mA,硬件备份待机电流仅 28μA,极大延长设备续航。射频链路集成 LNA 与 SAW 滤波器,输入阻抗 50Ω,跟踪灵敏度达 - 167dBm;搭载 UART、I2C 双通信接口,支持 NMEA、UBX 双协议,工业温区覆盖 - 40℃至 + 85℃,适配户外严苛环境。
       性能与功能是该模组核心优势。它可同时并行接收 GPS、北斗、伽利略、格洛纳斯四大卫星系统,搭配 Super-S 信号增强技术,城市峡谷、弱天线等遮挡场景仍可稳定定位,静态定位精度 1.5 米,热启动仅 1 秒。内置抗干扰、防欺骗检测、1PPS 精准时钟输出,还支持 AssistNow 辅助定位、循环省电模式,引脚与前代 u-blox 模组完全兼容,硬件升级无需大幅改板。
电气特性
主电 VCC 1.76~3.6V,IO 支持 1.8V/3.3V,备份电 1.65~3.6V
射频输入 50Ω,噪声系数 1.5dB,最大输入功率 0dBm
IO 单脚驱动 ±10mA,自带上下拉电阻
3V 供电连续跟踪电流 7.5~10mA,省电模式 4.5~5mA
硬件备份功耗仅 28μA,VCC 待机漏电流 120nA
UART 最高 921600bps,I2C 最大 320kHz,地址 0x42
1PPS 时间脉冲 RMS 误差 30ns,频率 0.25Hz~10MHz 可调
工作温区 - 40~+85℃,上电浪涌电流最高 100mA
相关型号
AD4003BRMZ-RL7
AD586KRZ-REEL7
AD623ARZ-R7
AD7626BCPZ
AD8034ARZ-REEL7
AD8400ARZ10-REEL
AD8403ARZ10-REEL
AD8628ARZ-REEL7
AD8642ARZ-REEL7
AD8672ARZ-REEL7
AD9220ARSZ-REEL
AD9221ARSZ-REEL
AD9224ARSZRL
AD9218BSTZ-105
AD9235BRUZ-40
--- 数据手册 ---
