汽车用双线TVS,SOT23-3L封装,用于CAN总线(12 V系统)
型号: DCSM24C,DST24CL
--- 产品参数 ---
公司logo
常州鼎先电子有限公司
178內容 |  9.4w浏览量  |  11粉丝
--- 产品详情 ---
保护汽车 CAN 总线系统免受 ESD 过压事件的影响
CAN总线保护器件CAN bus ESD protection diode
DCSM24C  SOT-23  IPP8 A  20PF
DST24CL  SOT-323  IPP5 A  6PF
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护:
    • ±30kV、±25kV 或 ±20kV 接触放电
  • ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 保护:±30kV、±25kV 或 ±20kV 气隙放电
  • 经测试符合 IEC 61000-4-5
  • 24V 工作电压
  • 双向 ESD 保护
  • 2 通道器件通过单个组件实现完整的 ESD 保护
  • 低钳位电压可保护下游组件
  • I/O 电容 = 3pF、2.5pF 或 1.7pF(典型值)
  • SOT-23 (DBZ) 小型、标准、通用封装
  • SOT-323、SC-70 (DCK) 超小、标准、节省空间、通用封装
  • 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)
DST24CL是一款用于控制器局域网 (CAN) 接口保护的双向 ESD 保护二极管。DST24CL 的额定消散接触 ESD 冲击能力超过了 ISO 10605 汽车标准所规定的最高水平(±30 kV 接触放电,±30 kV 气隙放电)。低动态电阻和低钳位电压支持针对瞬态事件提供系统级保护。这种保护很关键,因为汽车系统对安全应用的稳健性和可靠性要求很高。
该器件具有每通道低 IO 电容和引脚排列,以便适合两条汽车 CAN 总线(CANH 和 CANL),防止因静电放电 (ESD) 和其他瞬变造成损坏。此外, ESD2CANxx24-Q1 的 3pF(典型值)或更小线路电容适合 CAN、CANFD、CAN SiC 和支持高达 10Mbps 数据速率的 CAN-XL 应用。
DST24CL采用两种引线式封装,以便轻松实现直通式路由。
适用于车载网络的汽车类双路 3pF、±24V、±30kV ESD 保护二极管
NUP2105L SOT-23 8A IPP VC45V
DESD2CAN2SOQ  IPP5A  VC41V  SOT-23
SM24CANA-02HTG  IPP3A  SOT-23
SM24CANB-02HTG,IPP10A SOT-23
PESD1CAN CAN bus ESD protection diode  200W 3A
PESD2CANFD24U-U  SOT-323  ESD protection for In-vehicle networks
PESD2CANFD24U-T  SOT-23  IPP1.9A
ESDCAN24-2BLY
ESDCAN24-2BLY
  • ESDCAN01-2BLY: 25 V  5.5A
  • ESDCAN24-2BLY: 27 V  5.5A
  • ESDCAN04-2BLY: 27.5 V  3.7A
  • ESDCAN06-2BLY: 38 V  3.0A
在所有的汽车总线中,CAN总线的应用尤为广泛。其作为汽车安全的保障之一总是受到来自多方面的干扰,比如电源、电磁干扰,静电,雷击等。而这些干扰所造成的破坏有些是可恢复的,有些却是永久性的,比如雷击。因此为CAN总线增加防雷措施是有非常有必要的。
增加防雷措施的常见做法是在总线端接入TVS二极管,这样可有效地抑制雷击浪涌,使总线电压钳位在安全的电压范围之内。 CAN总线保护器件SM24CANA-02HTG和SM24CANB-02HTG,内含两个双向TVS管,在总线端只需一颗器件即可,节省BOM成本。同时其具有低至0.1uA的泄露电流,极低的钳位电压(SM24CANA-02HTG:36V,SM24CANB-02HTG:34V),这对于降低CAN总线的功耗有很大帮助。雷击下,基于IEC61000-4-5标准,SM24CANA-02HTG和SM24CANB-02HTG可分别承受3A VC50V和10A的浪涌电流(tP=8/20μs)。总之,CAN总线少不了TVS,有它,总线安全才有保障。
SM24CANB-02HTG
