超低电容双向双ESD保护二极管保护两条信号线
型号: DCSM05C
--- 产品参数 ---
公司logo
常州鼎先电子有限公司
178內容 |  9.8w浏览量  |  11粉丝
--- 产品详情 ---
PESD5V0U2BT
PESD5V0L2BT,215双向双路静电防护二极管SOT23
TVS DIODE 5V 28V SOT23  SM05C
PESDxxxL2 系列,低电容双路双向 ESD 保护二极管,
低电容双向双路静电放电 (ESD) 保护二极管,采用超小型表面安装设备 (SMD) 塑料封装,设计用于保护最多两条信号线路不被 ESD 及其他瞬态损坏PESD5V0L2BT,215
类别:TVS二极管
类型:齐纳
双向通道:2
电压 - 反向关态(典型值):5V(最大)
电压 - 击穿(最小值):7V
电压 - 箝位(最大值)@ Ipp:28V
电流 - 峰值脉冲(10/1000μs):13A(8/20μs)
功率 - 峰值脉冲:350 W
电源线路保护:无
应用:通用
不同频率时的电容:75pF @ 1MHz
工作温度:-65°C ~ 150°C(TA)
安装类型:表面贴装
封装/外壳:TO-236-3,SC-59,SOT-23-3
供应商器件封装:SOT-23(TO-236AB)
Bidirectional protection of two lines
PESD5V0U2BT IPP3A  2.9pF @ 1MHz 超低电容双向双ESD保护二极管 这种超低电容的双向静电放电(ESD)保护二极管采用SOT23(TO-236AB)小型表面贴装器件塑料封装,专为保护两条数据线免受静电放电造成的损害而设计。该器件用于双向保护两条信号线,防止ESD脉冲造成的损坏。该器件可用于信号极性相对于接地为正或负的线路。
特点与优势
两条线路的双向静电放电保护
超低二极管电容:Cd= 2.9 pF
IEC 61000-4-2;4级(静电放电防护)
超低漏电流:IRM=5纳安
应用范围:
最高可提供10千伏的静电防护保护。
计算机及周边设备
音视频设备
手机及其配件
10/100/1000以太网
局域网设备
通信系统
便携式电子产品
SIM卡保护
FireWire接口
高速数据线
静电防护建议:
电路板布局与保护装置配置电路板布局对抑制静电放电(ESD)、电气快速瞬态(EFT)及浪涌瞬态至关重要。
建议遵循以下规范:1.将保护装置尽可能靠近输入端子或连接器布置。
最小化保护装置与被保护线路之间的路径长度。
尽量减少并行信号路径数量。
避免将受保护导体与未受保护导体并行布置。
严格控制印刷电路板(PCB)导电回路(包括电源和接地回路)的规模。
精准控制瞬态回路至地的路径长度。
避免使用共用瞬态回路连接至公共接地点。
尽量采用接地平面布局。对于多层PCB,建议使用接地过孔。
