罗德与施瓦茨PR200手持式无线电监测接收机
型号: PR200
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳仪信电子科技有限公司
338內容 |  2.5w浏览量  |  3粉丝
--- 产品详情 ---
主要特点:罗德与施瓦茨 PR200便携式监测接收机
  检测、分析和定位 8 kHz 至 8 GHz 范围内的射频信号(配备 HF907DC 时适用范围可扩展至 18 GHz)
  实时带宽高达 40 MHz,提供全面的频域和时域分析工具
  亚倍频程预选和自动过载保护确保宽动态范围
  尺寸小、重量轻、功耗低,并经过优化以用于严苛的现场操作环境
  采用面向应用的用户界面,确保操作便捷、简单、直观
 简介: PR200便携式监测接收机
  PR200便携式监测接收机的设计可有效支持您进行频谱监测和干扰搜索任务。它可靠地检测、分析和定位8kHz至8GHz的信号。它为现场操作进行了优化和设计,它将出色的射频性能与直观的用户界面结合在一起,并提供了扩展的功能范围。
特点和优势:RS PR200便携式监测接收机
 性能
 PR200 具有高速数字信号处理功能,可以实时无缝捕获和处理信号。它采用先进的手持式设计,兼具当下频谱监测传感器的特性与功能。
提供多种工具
  频谱监测、信号分析和定位的综合工具
  零频宽模式下的并行时域和频域分析
  TDD网络中干扰抑制的时间选通频谱
  具有三角定位测试功能
  瀑布图和彩色显示
  多种录制和回放模式
  手动和自动测向
  模拟信号分析符合ITU建议
直观的用户界面
  设计良好的用户界面,易于操作
  一键式文档可轻松保存屏幕截图和记录测量值
  面向应用的用户界面
  高对比度的配色方案,即使在明亮的阳光下也能提供良好的可读性
性能强大、可靠
  为现场使用而优化
  内置自检,便于故障排除和维护
  与RohdeSchwarz手持式和紧凑型测向天线配合快速使用
  大按键,支持带手套操作
  发光键盘
符合MIL-PRF-28800F环境标准
规格:RS PR200便携式监测接收机
频率范围base unit8kHz to 8GHz
Preselection8kHz to 8GHzlowpass, tracking and bandpass filters, combinable
实时带宽
40MHz
Attenuationmanual or automatic, switchableup to 40dB, in steps of 1 dB, depending on receiver mode
Tuning resolution
1Hz
Frequency accuracyGPS aided, averaged over 24 h±2×10–12, ±1×10–12(typ.)
Displayed average noise level (DANL)
typ. –160dBm (1Hz)
Third-order intercept (TOI) (at receiver input)35MHz f ≤ 3.3GHz, low distortion mode≥ 5dBm
3.3GHz f ≤ 8GHz, low distortion mode≥ –3dBm
Second-order intercept (SOI)35MHz to 8GHz> 30dBm (typ.)
Noise figure35MHz f ≤ 3.3GHz, low noise mode≤ 10dB
3.3GHz f ≤ 5.3GHz, low noise mode12dBm
5.3GHz f ≤ 7.5GHz, low noise mode≤ 17dBm
LO phase noise35MHz to 8GHz≤ –85dBc (1 Hz) at 10kHz offset
Minimum detectable pulse duration, 100% POI40MHz span, 1MHz RBW, 50% FFT overlap1.5μs (nom.)
GNSS receivermodes: off, internal, externalbuilt-in
DimensionsW × H × D
approx. 192mm × 320mm × 62mm
  (7.56in × 12.60in × 2.44in)
Weightincluding batteryapprox. 3.5kg (7.72lb)
Battery (lithium-ion, 6cells)receive modeapprox. 3.5h
Power consumption
typ. 16W
