--- 产品参数 ---
公司logo
深圳仪信电子科技有限公司
338內容 |  2.5w浏览量  |  3粉丝
--- 产品详情 ---
罗德与施瓦茨ESW26 EMI测试接收机1Hz 至26.5GHz
R&S®ESW 是一款具有出色的射频特性的 EMI 测试接收机,优点涵盖较高的动态范围以及测量精度。根据 CISPR、EN、MIL-STD-461、DO-160 以及 FCC,这款测试接收机满足严苛的认证测量要求。凭借基于 FFT 的时域扫描,R&S®ESW 几乎能够实时捕获和测量干扰频谱。借助该仪器的实时频谱分析功能以及瀑布图功能,用户能够详细分析干扰信号及其历史记录。多视图模式便于直接显示结果,甚至显示多个操作模式。
主要特点
  • 频率范围介于 2 Hz 至 8 GHz、2 Hz 至 26.5 GHz 以及 2 Hz 至 44 GHz
  • 符合 CISPR16-1-1、ANSIC63.2、MIL-STD-461 以及 FCC
  • 具有的动态范围以及精确度,适用于要求严苛的认证测量
  • 通过基于 FFT 的时域扫描实现超快速测量
  • 使用针对 ISM 频段的可选高通滤波器以及陷波器预选
  • EMI 测试接收机和信号与频谱分析仪集于一体
  • 在 80 MHz 带宽下,使用瀑布图功能进行实时频谱分析(R&S®ESW-K55 选件)
  • 多视图功能支持在单个屏幕上直接显示多个操作模式
罗德与施瓦茨ESW26 EMI 测试接收机特点和优势
  • 符合标准的 EMI 测量
    • 认证测量
    • 在频谱分析仪模式下执行符合标准的 EMI 测量
  • 满足严格要求的射频性能
    • 极宽的动态范围
    • 低 DANL(f ≤ 1 GHz 时,典型值为 –168 dBm)
    • 高 1 dB 压缩点 (+15 dBm),针对射频前端
    • 高三阶截止点 (TOI)(典型值为 +25 dBm)
    • 的测量精度(f ≤ 8 GHz 时,为 ±0.37 dB)
  • 集成预选滤波器以及前置放大器
    • 标配集成预选滤波器(21 个滤波器)
    • 附加高通滤波器 (2 MHz),用于抑制交流电源线上的数据载波以及干扰信号
    • 陷波器,用于抑制免许可 2.4 GHz 以及 5.8 GHz ISM 频段中的强载波信号
    • 通过准峰值以及 CISPR 平均值加权实时测量传导干扰电平
  • 进行实时频谱分析,以便详细调查干扰(选项)
    • 在高达 80 MHz 的带宽下实时测量
    • 利用瀑布图无缝显示频谱
    • 利用余辉模式(频谱柱状图),以便清晰鉴别脉冲和连续干扰
    • 频率模板触发,以便准确可靠地检测不定时发生的频谱事件
  • 操作方便,易懂的结果显示
    • 直观化扫描表
    • 多视图:直观显示多个结果
    • 优化、基于触摸屏的用户界面,用于快速访问所有功能
    • 集成联机帮助
    • 保存结果和仪器设置
  • 自动化测试
    • 预览测量 – 数据简化 – 终测量
    • R&S®EMC32 EMC 测量软件,用于远程控制测量以及自动化 EMI 测试程序
    • 记录测量结果的报告生成器
  • 四通道呵呖声测量
    • 根据 CISPR14-1 的呵呖声分析
    • 结果记录
  • 数据保护和远程控制
    • 可拆卸硬盘驱动器 (HDD),用于保护测试数据的机密性和安全性
    • 通过 GPIB 或 LAN 远程控制
    • 针对 LabView、LabWindows/CVI、VXI Plug & Play 的驱动程序
    • 免费固件更新 – 紧跟新发展步伐
