是德DSA91304A示波器DSA91304A 高性能数字信号分析仪
DSA91304A 是是德科技 Infiniium DSA90000A 系列的13GHz 高性能数字信号分析仪(示波器),专为 10G 以太网、PCIe 2.0、USB 3.0 等高速串行总线的信号完整性与时域 / 频域分析设计,核心优势是低噪声、高采样率与硬件加速去嵌入,适合研发与产线合规性测试。以下是其完整信息:
一、核心技术参数(精准版)
| 参数类别 | 具体规格 |
带宽与通道 | 13GHz(硬件带宽,可升级至 33GHz);4 个模拟通道,支持 4 通道同步 13GHz 带宽测量 |
采样率 | 单 / 2 通道 40GSa/s;4 通道同步 20GSa/s(部分资料误标为 40GSa/s,以官方手册为准) |
存储深度 | 每通道标配 50Mpts,可升级至 1Gpts(DSA 系列区别于 DSO 系列的 20Mpts 标准) |
信号性能 | 100mV/div 本底噪声 3.37mVrms,50mV/div 时 1.73mVrms;10%-90% 上升时间典型值 34ps;抖动测量下限 < 100fs |
波形捕获率 | 最高 1,000,000 wfms/s,InfiniiScan 智能触发快速捕捉毛刺 / 欠幅等异常 |
触发能力 | 3 级序列触发(2 级硬件 + 1 级软件),支持边缘、脉冲、码型、串行总线、眼图、抖动等 1000 + 触发组合 |
二、输入通道与分析能力
- 输入通道:4 个模拟通道 + 1 个外部触发;输入阻抗 50Ω/1MΩ(软件切换),50Ω 时 1.3pF,1MΩ 时 12pF;50Ω 模式最大输入 ±5V,1MΩ 模式 ±400V(CAT I);垂直灵敏度 2mV/div–10V/div,8 位分辨率(可增强至 12 位)。
- 核心分析功能
- 标配 SDA 串行数据分析、EZJIT + 抖动分析(Tj/Rj 分离),支持眼图、误码率、 bathtub 曲线测量。
- 硬件加速 S 参数去嵌入,自动补偿探头 / 夹具损耗,还原真实波形。
- 30 + 行业标准测试包(如 10G 以太网、PCIe 2.0、SATA 6G、HDMI 2.0),一键生成合规报告。
- 支持 PRBS^23 抖动分析,适配 8.5Gb/s 及以下数据速率的实时 Tj/Rj 表征。
三、物理与环境参数
- 尺寸:442mm×272mm×559mm(宽 × 高 × 深,不含把手)。
- 重量:净重约 22kg,运输重量约 30kg(标准配置)。
- 工作条件:温度 + 5°C 至 + 45°C,湿度 10%–80%(无冷凝);电源 100–240V AC,50/60Hz,最大功耗 600VA。
- 接口:GPIB、10/100/1000BASE-T 以太网、USB 2.0(前 2 后 2),兼容 InfiniiMax II 有源 / 差分探头系统。
四、应用场景与选型建议
- 典型应用:高速数字总线(PCIe 2.0、10G 以太网、USB 3.0、DDR3)的眼图 / 抖动 / 误码率测试;半导体 I/O 信号完整性分析;消费电子产线批量合规性检测;射频信号时域 - 频域联合分析。
- 选型提示:若需更高采样率(如 80GSa/s)或 2Gpts 存储,可考虑升级至 DSAX91304A(X 系列),但 DSA91304A 性价比更高,适合 8.5Gb/s 及以下速率的主流高速测试场景。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
