公司logo
南京汇诚仪器仪表有限公司
30內容 |  2w浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
仪器简介
差示扫描量热法(热流式DSC)作为一种可控程序温度下的热效应的经典热分析方法,在当今各类材料与化学领域的研究开发、工艺优化、质检质控与失效分析等各种场合早已得到了广泛的应用。利用DSC方法,我们能够研究无机材料的相转变、高分子材料熔融、结晶过程、药物的多晶型现象、油脂等食品的固/液相比例等。
仪器用途
测量与热量有关的物理、化学变化,如玻璃化转变温度、熔点、熔融温度、结晶与结晶热、相转变反应热,产品的热稳定性、固化/交联、氧化诱导期等。
主要特点
  • 整机一体化设计,减少信号损失和干扰,大大提升了信号灵敏度和分辨率,能获得更稳定的基线。
  • 配有进口高频内核控制处理器,运算处理速度更快,控制更加高效。
  • 采用进口高灵敏度传感器,有效提高了DSC信号的灵敏度和准确率。
  • 相互独立的气氛控制,可以通过软件智能设置,仪器自动切换气路系统,实验效率更高。
  • 设备系统的下位机和上位机同时具有多点温度校正功能,满足不同实验场合的需求,提高了温度测试的准确性。
  • 具有FTC和STC两种实验模式可选,控温更加友好灵活,可以满足不同应用场景不同实验的需求,对实验过程温度的控制更加精确,对传感器信号的解析更加高效。
  • 全控温系统采用优化的自适应动态PID算法,极大的规避了传统PID算法需要手动调节的缺点,提高了双模式控温的鲁棒性。
  • 12阶的程序控温设置,让实验方法更加多样化。
  • 传感器信号的采样频率1~10Hz可设置,实验方法更加灵活,数据更加可控。
  • 相互独立的双温度传感器,可以同时分别测试炉体温度和样品温度。
  • 设备系统可以做升温、降温和等温相关类材料实验。
  • 仪器采用USB双向通讯,支持自恢复连接,软件智能化设计,具有基线的扣除功能,实验过程自动绘图,智能化实现各种数据的处理,如热焓的计算、玻璃化转变温度、氧化诱导期、物质的熔点及结晶等等。
技术参数
1
DSC量程0~±2000mW
2
温度范围-170℃~600℃ 液氮制冷(全自动增压)
3
计时频率16.6Hz
4
升温速率0.1~100℃/min
5
降温速率0.1~50℃/min
6
温度分辨率0.001℃
7
温度波动±0.01℃
8
DSC噪声0.001mW
9
DSC解析度0.01μW
10
DSC精确度0.001mW
11
DSC灵敏度0.001mW
12
实验模式FTC、STC模式任意设置
13
程序控温全阶段12阶控温灵活设置
14
控温方式升温、恒温、降温
15
扫描类型升温、降温、等温扫描
16
气氛控制两路气氛可自由设置,仪器自动切换
17
气体流量0~200mL/min
18
气体压力0.2Mpa
19
显示方式24bit色7寸LCD触摸屏显示
数据接口标准USB接口
21
采样速率1~10Hz可程序设置
22
仪器校准下位机和上位机同时具有多点温度校正功能
23
参数标准配有标准物质,用户可自行矫正温度和热焓
24
工作电压AC220V/50Hz 或定制
25
工作功率300W
参考标准
  • GB/T 19466.2–2004 / ISO 11357-2:1999第2部分:玻璃化转变温度的测定;
  • GB/T 19466.3–2004 / ISO 11357-3:1999第3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定;
  • GB/T 19466.4–2016 / ISO 11357-4:1999第4部分:比热容的测定;
  • GB/T 19466.6- 2009 / ISO 11357-3:1999第6部分氧化诱导期氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度(动要态OIT)的测定。
仪器配置
序号
内容
数量(台)
备注
1
DSC-600L主机
1台
2
液氮罐
1台
3
电源线
1根
4
实验软件优盘
1张
5
铝坩埚
500只
5*5mm(不含盖)
6
镊子
1只
7
样品勺
1只
8
数据线
2根
9
保险丝5A
4个
注:贵公司所需配置:电脑、氮气瓶、氧气瓶以及配套的减压表
--- 数据手册 ---
