FMC119 是一款基于 VITA57.1 标准规范,实现 2 路 24-bit、 2MSPS 采样率的 AD 采集子卡模块。该模块遵循 VITA57.1 标准,可 作为一个理想的模块直接与符合 VITA57.1 标准的 FPGA 载板配合使 用,板卡 ADC 器件采用 ADI 公司的 AD4630-24 芯片。
该 ADC 为双通道同步采样,可以最大支持 2MSPS 采样率,内 部采用 SAR 型架构,具有出色的精度。该产品可以支持±10V 的电压 输入范围,数字接口采用灵活的 SPI 串行接口,便于与处理器集成。 该板卡主要面向自动测试设备、数字控制环路、医疗器械、声音 和震动测量、水下应用、半导体制造、仪器科学等应用。
技术指标
ADC 性能指标
- 通道数:2
- 采样率:2MSPS;
- 模拟带宽:≥500KHz
- 分辨率:24 位
- 有效位 ENOB:18 位;
- 输入阻抗:1MΩ
- 输入量程:±10V;
- SNR:105dB(典型值);
- ADC 基准电压范围:4.096V~5V
- ADC 配置方式:SPI;
接口特性
- 前面板接口为 SSMC 同轴:SSMC-JYWHD
- 数字接口为 FMC 连接器:ASP-134488-01
- FMC 接口支持 VADJ 可调电压,可以适配 1.8V/2.5V/3.3V 的 IO 电压标准;
- FMC 支持 1 片 EEPROM,容量为 1Mbit;
- FMC 支持+12V 供电;
- FMC 子卡内部 VIOB 连接至 VADJ;
物理与电气特征
- 板卡尺寸:84.1 x 69mm
- 产品供电:+12V±5%;
- 典型功耗:2W
- 散热方式:自然风冷散热
环境特征
- 工作温度:-40°~﹢85°C
- 贮存温度:-55°~125°C;
- 工作湿度:5%~95%,非凝结;
软件支持
- 可选集成板级软件开发包(BSP)
- 支持 Xilinx 开发板,如 VC707\VC709;
- 提供 ADC 接口驱动等
- 可根据客户需求提供定制化算法与系统集成
应用范围
- 自动测试设备、半导体制造、仪器科学
- 声音与震动测量、地质地震学
- 医疗影像与医疗器械
- 缺陷检测
