基于6U VPX架构-DSP FT-M6678实时信号处理平台-青翼全国产化嵌入式产品
型号: VPX640
公司logo
青翼凌云科技
82內容 |  4.8w浏览量  |  3粉丝
--- 产品详情 ---
VPX640 是一款基于 6U VPX 架构的 100%全国产化实时信号处 理平台,标准 6U VPX 规格,符合 VITA46/VITA48 规范。该平台采用 2 片国防科大的多核 DSP FT-M6678 处理器,1 片国产 Virtex-7 系列 FPGA JFM7VX690T80 处理器。
VPX640 是一款基于 6U VPX 架构的 100%全国产化实时信号处 理平台,该平台采用 2 片国防科大的多核 DSP FT-M6678 处理器,1 片国产 Virtex-7 系列 FPGA JFM7VX690T80 处理器, 板卡具有 2 个 FMC+子卡扩展接口,各个处理节点之间通过高速串行 总线进行互联。每个 DSP 外挂大容量数据缓存,支持千兆以太网接口 互联。
板载 FPGA 主要用于前端的信号采集、处理、缓存,板载 DSP 主要用于谱分析、以及复杂的信号处理算法。
板卡遵循 VITA48.2 规范,支持导冷设计,具有优良的抗振动设 计、散热性能和独特的环境防护设计,适合于航空、航天、船舶等要 求环境苛刻的应用场景。
技术指标
  • 板载 2 片银河飞腾 FT-M6678N DSP 处理
  • DSP 定点运算:40GMAC/Core*16=640GMAC
  • DSP 浮点运算:20GFLOPs/Core*16=320GFLOPs
  • 每颗 DSP 外挂 64 位 DDR3 SDRAM,容量 2GByte
  • 每颗 DSP 外挂 1 片 BPI NorFlash,容量为 256Mbit
  • 每颗 DSP 引出 1 路 RJ45 千兆以太网接口到前面板
  • 每颗 DSP 与 FPGA 之间通过 SRIO X4@5Gbps/lane 互联;
  • 板载 1 片国产 JFM7VX690T80 FPGA 处理器
  • FPGA 型号兼容:XC7VX690T-2FFG1927I;
  • FPGA 外挂 2 组 64 位 DDR3 SDRAM,容量为 4GByte;
  • FPGA 外挂 1 片 BPI Nor Flash 用于 FPGA 的加载
  • FPGA 支持 2 个 FMC+扩展接口
  • 每个 FMC+扩展接口支持 16 路 GTH@10Gbps/lane;
  • 每个 FMC+扩展接口支持 38 对 LVDS 信号
VPX 背板互联性能
  • VPX P1:FPGA 引出 4 路 X4 SRIO@6.25Gbps/lane;
  • VPX P2:FPGA 引出 2 路 PCIE X8@8Gbps/lane
  • VPX P3:FPGA 引出 8 路 GTH x8@10Gbps/lane
物理与电气特征
  • 板卡尺寸:160 x 233mm
  • 板卡供电:6A max@+12V(±5%)
  • 散热方式:金属导冷散热
物理电气与环境特征
  • 工作温度:-40°~﹢85°C
  • 存储温度:-55°~﹢125°C
  • 工作湿度:5%~95%,非凝结;
软件支持
  • 可选集成板级软件开发包(BSP)
  • DSP 底层接口驱动、FPGA 底层接口驱动;
  • 基于 SYS/BIOS 的多核并行处理底层驱动;
  • 可根据客户需求提供定制化算法与系统集成
应用范围
  1. 软件无线电;
  2. 雷达与基带信号处理、电子对抗、侦查
