简介
今天我要向大家介绍的是 Broadcom 的光耦合器——4N55。该器件是一款单通道、双通道及四通道气密封装光耦合器,内部由一颗 GaAsP(镓砷磷)发光二极管和一颗集成光子探测器组成。输出端采用开路集电极晶体管设计,并单独提供基极引脚以优化模拟应用中的增益/带宽调整。该器件专为军用和航空航天等高可靠性系统设计,在整个军用温度范围(-55°C 至 +125°C)内性能均有保证,并可在 MIL-PRF-38534 认证生产线上进行 Class H 或 K 级别的测试。其浅结深 IC 光电二极管设计提供了比传统光晶体管耦合器更好的抗辐射能力,是模拟信号接地隔离、高速逻辑接口及恶劣工业环境下的理想选择。
主要特性
高带宽与高速传输:典型带宽高达 9-MHz,典型数据传输速率为 400 kb/s。
高共模抑制(CMR):在 VCM = 10V P-P 时,逻辑高/低电平输出状态下的最小共模瞬态抗扰度均高达 1000 V/µs。
宽电压兼容性:VCC 范围宽达 2V 至 18V,可轻松实现 TTL 到 CMOS 的电平转换。
高可靠性气密封装:提供五种子气密封装配置(8/16引脚 DIP、16引脚扁平封装、20端子 LCCC),满足 MIL-PRF-38534 Class H 和 K 级标准。
高隔离耐压:提供高达 1500 VDC 的隔离耐压测试。
应用
高可靠性系统
车辆指挥、控制及生命关键系统
线路接收器
开关电源
电压电平转换
模拟信号接地隔离
隔离输入线路接收器
隔离输出线路驱动器
逻辑接地隔离
恶劣的工业环境
测试设备系统的隔离
相关型号
HCPL-2232#500
HCPL-2630
HCPL-2630#300
HCPL-263L
HCPL-2730
HCPL-4503
HCPL-4503#300
HCPL-J314
8102801EA
HCPL-2231#300
4N55
4N55#100
4N55#200
4N55#300
6N134#100
