--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8k內容 |  99w+浏览量  |  302粉丝
--- 产品详情 ---
HCPL-070A
简介
      今天我要向大家介绍的是 Broadcom 的光耦——HCPL-070A。它是一款采用8引脚小外形(SO-8)封装的工业级、超低功耗、高增益光耦。它被设计用于在输入和输出之间提供最大程度的电气隔离,能够在 0°C 至 +70°C 的工作温度范围内稳定运行。为了满足电池供电设备及低功耗系统的需求,它结合了高效率 AlGaAs 发光二极管和集成高增益光探测器(分离达林顿放大器),输入端仅需 40μA 的超低电流即可触发,典型电流传输比(CTR)高达 3500%。
主要特性
宽温工作范围:支持 0°C 至 +70°C 的推荐工作温度范围(存储温度可达 -55°C 至 +125°C),确保系统稳定运行。
双电源与超低功耗:支持低至 1.6V 的供电电压运行,典型总功耗在 3.3V 时小于 135μW,在 5V 时小于 175μW(IF = 40μA)。
高电流传输比(CTR):在 IF = 40μA 的超低输入电流下,最小 CTR 保证为 800%,典型值达到 3500%。
高绝缘耐压:提供 3750 Vrms/1 min(UL1577认证)的高隔离耐压标准;配合选项060可提供 VIORM = 567 V peak 的高绝缘标准。
超低电流驱动:输入端仅需 40μA 的极低电流即可实现开关控制,非常适合能量受限的应用场景。
TTL/CMOS 兼容输出:输出端采用开路集电极配置,完美实现与 TTL、LSTTL、CMOS、HCMOS 等逻辑电平兼容。
应用
电池供电设备与便携式系统
ISDN 电话线路接口
逻辑电路族之间的地隔离
低输入电流线路接收器
EIA RS-232C 线路接收器
电话振铃检测器
交流市电电压状态指示(低输入功耗)
开关电源(SMPS)反馈与隔离监控
可编程逻辑控制器(PLC)I/O 接口
相关型号
HCPL-0611#060
HCPL-0611#560
HCPL-061A
HCPL-061A#500
HCPL-061N#500
HCPL-0630#500
HCPL-0631#500
HCPL-063A#500
HCPL-063N#500
HCPL-0661#500
HCPL-0700
HCPL-0700#500
HCPL-0701#500
HCPL-070A
HCPL-070A#500
--- 数据手册 ---
