罗德与施瓦茨SMF100A微波信号发生器
产品简介:
•信号质量、速度和灵活性– 这些是微波信号发生器的关键性能
•为了满足极高要求,我们对R&S®SMF100A 微波信号发生器进行了全面重新设计与开发
•制造出了这一款拥有*新技术的*微波信号发生器,并树立了新的仪器标准。它覆盖了研发、生产、服务、维护和维修等众多应用领域
产品特点:
•*大频率范围100 kHz 至43.5 GHz
•*的单边带相位噪声,典型值为-120 dBc(10GHz载波频率;10 kHz 载波偏移)
•极高的输出功率,典型值为+25 dBm
•适用于所有领域
研发
生产
服务、维护及维修
•可通过GPIB、以太网或USB 进行远程控制
•创新的方框图操作形式
优异的信号质量
•极低的单边带相位噪声:典型值-120 dBc
(10 GHz载波频率;10 kHz 载波偏移;1 Hz 测量带宽)
•极低的宽带噪声:典型值<-148 dBc(10 GHz 载波频率)
(>10 MHz 载波偏移;1 Hz 测量带宽;+10 dBm 输出功率)
•极低的谐波:典型值<-55 dBc(10 GHz载波频率)(+10 dBm输出功率)
•高非谐波抑制:典型值<-62 dBc(10 GHz载波频率)
(>3 kHz 载波偏移;+10 dBm 输出功率)
适合各种用途
•频率范围100 kHz 至43.5 GHz
•频率、电平和低频扫描
•AM、宽带FM/φM、脉冲调制
•两个高达10 MHz 的多功能发生器
•连接R&S®NRP-Zx 功率传感器后可用于标量网络分析
适合在生产中使用
•在整个电平和频率范围内具有非常短的电平与频率建立时间:
<4 ms(频率),<3 ms(电平),典型值<750 µs(列表模式;频率和电平)
•极高的输出功率,典型值达到+25 dBm
•突出的*电平准确度和电平重复性
•具有用于远程控制的多种接口
•在机架中的空间要求较低:仅三个高度单位
航空和国防应用
•性能优异的可选脉冲调制器:
>80 dB 开关比
<10 ns 上升/下降时间
<20 ns 脉冲宽度
•可选的脉冲发生器
•满足高安全要求的可选小型移动闪盘(CF card)
•脉冲发生器可针对雷达测试需要生成脉冲串(R&S®SMF-K27 选件),即脉冲之间具有不同宽度与间隔的一系列脉冲的组合
功率分析
使用R&S®NRP-Zx 功率传感器进行标量网络分析
在没有频谱或网络分析仪的情况下,可通过带有R&S®SMF-K28 功率分析选件的R&S®SMF100A 微波信号发生器和一个R&S®NRP-Zx 功率传感器来进行标量网络分析。比如可以测量带通滤波器的通带特性。
